/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale per eliminare il segno di graffa come...
Autore tipo mappale per eliminare il segno di graffa come si fa?
geo91
10 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2011 alle ore 21:13
devo fare un tipo mappale per passare un fabbricato rurale (qual. 279) con graffata una Corte all'Urbano, --- deve passare all'urbano solo il fabbricato di circa 100mq. all'urbano, mentre la corte deve restare ai retteni di dirca 600mq (poichè è incolto). devo praticamente togliere il solo simbolo di graffa è fare 2 particelle, ma non ci riesco.
- linee 8 dei vertici del FR e poi NC e niente -- linee 8 e verici con linea rossa e niente.
ma come si deve procedere?
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2011 alle ore 09:13
Non riesci a farlo perchè si tratta di un tipo senza misure e quindi se la sagoma del fabbricato non è variata devi fare un libretto solo con riga O,9,6 e nella proposta frazionare il mapaple in due derivate AAA e BBB di cui quella del fabbricato la porti al C.F. con qual. 282
geo91
10 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2011 alle ore 10:05
il problema e che quando faccio la proposta di aggiornamento pregeo 10 non mi abilita la funzione frazionamento per dividere in 2 (AAA e AAB) -- le ho provate tutte. se mi spiegate come si fa che non ci riesco per nulla. con P9 si poteva fare con P10 non ci riesco.
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2011 alle ore 10:19
probabilmente perchè lo devi codificare in pregeo 9....
la nota Prot. 30707/2009 ti dice niente?
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2011 alle ore 10:45
Oppure scorpori una corte intorno al fabbricato e lo codifichi in tipologia 14 o 18 Pregeo10.
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2011 alle ore 11:00
concordo al 100%
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2011 alle ore 11:54
Se vuoi scorporare solo il fabbricato e confermare le geometrie della mappa penso che tu debba fare un tipo in deroga con P9 causale MC con modello censuario OSCC e passi all'urbano solo il fabbricato. Probabilmente ti conviene segnalare in relazione che si tratta di un caso non trattabile con tipologia codificata.
geo91
10 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2011 alle ore 15:30
Ho fatto l'autoallestico con P10, poi lo tratto in deroga e senza usare nessuna tipologia, vado per fare l'aggiornamento è non lo fa frazionare. (forse perchè è una conferma di mappa).
se poi provo a dargli i vertici del faccricato come righe 8 e contorno NC nemmeno lo fa, se modifico il corntorno del fabbricato e dico che è RC mi abilita il FR ma mi indica che esistono le linee NC;
sarà che il fabbricato è al centro della particella e non su un lato della stessa, non fa frazionare?
cmq il modello censuario O S C C riesco a farlo ma l'aggiornamento della mappa NO .
- Mi indicate le righe da inserire almeno.
io ho fatto:
1)
0|
9|800|10|20|-4650|PREGEO 10.00-G,Stda 1.08|FM|tipo mappale in deroga|
6|Si conferma che la rappresentazine della mappa e' conforme |
6|allo stato dei luoghi|
e poi anche con le riche 8 dando le coord. dei vetrtici ma niente
La codifica che mi viene indicata P9, sarebbe che io non uso le Tipologie e lui lo tratta come fosse P9?.
Sto utilizzando l'ultima versione del pregeo.
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2011 alle ore 17:59
devi usare causale MC
geo91
10 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2011 alle ore 18:38
così?
0
9|800|10|20|-4650|PREGEO 10.00-G,Stda 1.08|MC|tipo mappale in deroga|
Ma nemmeno cambia nulla so inibiti i pulsanti per frazionare.
Prova a farne uno tipo e controlla, so 3 gg che non ci riesco a frazionare sta corte, ma che è un caso talmente UNICO?.
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2011 alle ore 19:07
Perchè voui frazionare, è un tipo mappale per conferma che prevede lo scorporo del fabbricato dal lotto. non ci sono nuove linee, nella proposta AAA il terreno restante e AAB il fabbricato.
geo91
10 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2011 alle ore 19:35
:( appunto AAA voglio da al terreno e AAB al fabbricato ma la proposta non la fa fare per nulla (quando fai nla proposta di aggiornamento), non fraziona la particella in 2 (varricato e Corte e non posso mette le Lettere, come si fa.
prova a farne uno a caso e vedi.
geo91
10 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2011 alle ore 09:11
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2011 alle ore 09:51
dammi la tua mail per mp che ti giro un tipo simile l tuo già approvato
geolipari
30 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2012 alle ore 13:19
buongiorno colleghi..
stesso problema:( addirittura il catasto mi dice di trattare come TF scorporo di corte con riga 0 9 e 6. poi mi dice il censuario solo tf con passaggio all'urbano della costituita AAB (devo scorporare un fabbricato rurale annesso al terreno!!) nella proposta seguire le indicazioni.
Bene forse:( la tipologia è la 15 ma il censuario fa solo O V C e non O S C C come è giusto che sia....morale della favola giro come una trottola. ho seguito le indicazioni con pregeo 9 ma nonmi da il frazionamento nella stesura....che casino....come hai risolto con il tuo lavoro? please...
