/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TIPO MAPPALE PER DEMOLZIONE TOTALE FABBRICATO
Autore TIPO MAPPALE PER DEMOLZIONE TOTALE FABBRICATO
crow72
26 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2007 alle ore 18:26
CIAO A TUTTI MI TROVO ALLE PRESE CON PREGEO 9 VERS 6 PER LA REDAZIONE DI TM PERCOMPLETA DEMOLIZIONE DI FABBRICATO, ESEGUO TUTTO CORRETTAMENTE E QUANDO FACCIO LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI MI DA UNA MASCHERA CHE MI DICE CHE IL TIPO E APPROVABILE SE RIENTRA NEI VARI CASI ELENCATI (... IL MIO PER L'APPUNTO E IL TIPO 3), FACCIO OK E LA PROCEDURA SI INTERROMPE AVVISANDOMI CHE IL TIPO NON E' APPROVABILE.
CHI MI ILLUMINA????????? PER CASO CON PREGEO 9.06 LE MODESTE ENTITA' VANNO ESEGUITE IN MODO DIVERSO DAL PREGEO 8???????
help
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2007 alle ore 18:33
Nel caso di demolizione totale come sai devi cambiare il numero alla p.lla per acquisire l'Area Urbana" al Catasto Fabbricati.
Pertanto devi compilare anche la proposta d'aggiornamento come è stato anche detto nella circolare n.1/2007 che trovi nella prima pagina del sito dell'A.d.T.
Ciao e buon lavoro
crow72
26 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2007 alle ore 08:30
....... fatto ma continua a fermarsi alla schermata iniziale della predisposizione degli atti
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2007 alle ore 18:40
Controlla attentamente la diagnostica che fa all'inizio perchè manca sicuramente qualcosa nel libretto, forse la relazione.
cioppi
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2007 alle ore 00:22
Penso che dovresti mettere dopo la riga 9 una riga 6 con scritto conferma di mappa.
Si tratta di un tipo senza geometria in quanto vai a demolire.
Devi mettere una riga 0 una riga 9 la riga sei contenente la parola conferma e la relazione tecnica .
Oltre naturalmente al modello censuario.
Studio Tecnico Guerra
