Tipo Mappale per conferma mappa |
catastalman
07 Aprile 2010
Empoli
Vorrei fare un unico TM per fare quattro cose: 1) Sopprimere una porzione rurale (particella 706 sub.1) 2) Variare la qualità della particella 706 da "fabbricato promiscuo" a "ente urbano" (poiché non ci sono altri sub rurali). 3) Portare all'urbano anche la corte (particella 721), che attualmente è censita come "fabbricato promiscuo", qualità ereditata dalla particella 706 dalla quale era stata impropriamente frazionata anni addietro. La proprietà viene dimostrata da un recente atto di divisione della corte che cito in relazione. 4) Portare all'urbano anche una particella con fabbricato annesso, limitrofa a quelle di cui sopra (particella 382) censita come "fabbricato rurale". Il primo problema che mi si presenta è che non posso codificare il TM perché devo fare troppe operazioni nel censuario, quindi opero in Pregeo 9 con tipologia "MC" (mappale per nuova costruzione). Il modello censuario che allestisco è il seguente: MAPPALE: O 382 S 382 C AAA (con qualità 282 ente urbano) O 706 V 706 (con qualità 282 ente urbano) O 721 S 721 C BBB (con qualità 282 ente urbano) AUSILIARIO: O 706 sub.1 S 706 sub.1 L'errore che mi dà Pregeo in fase di predisposizione è che non posso costituire nuove particelle senza proposta di aggiornamento. Cambiando la tipologia in "MA", il Pregeo gira ma il catasto me l'ha respinto con la motivazione "causale MA prevede proposta di aggiornamento" Che faccio?
Salve Ci sono anche altri errori, secondo me il mod. ausiliario non serve a niente, puoi gestire il tutto con il solo schema per TM, poi quando sopprimi il sub. 1 del mappale 706 lo devi unire a qualcosa, non puoi sopprimerlo e basta. Saluti cordiali
Il libretto va compilato in modalità Pregeo9 con tipologia MC. La p.lla 721 dev'essere soppressa e unita al n.706: è sbagliato dare un numero nuovo perchè è pertinenza scoperta della p.lla 706 e costituisce quindi un unico lotto edificato. Come già ha consigliato correttamente SIMBA64, col censuario utilizzare solamente il modello TM come segue: O 382 (279) S 382 (282) C AAA (282) O 706 (278) V 706 (282) lotto A 706 O 721 (278) S 721 lotto A 706 O 706/1 288 S 706/1 lotto A 706 Naturalmente occorre edm rilasciato dall'Ufficio, proposta di agg.to e compilazione pdf. Buon lavoro
Se la corte particella 721 erroneamente a fabbricato promiscuo appartiene solo al proprietario del fabbricato rurale con corte annessa e se all'urbano esiste in qualche modo la particella 721 o alcuni suoi sub puoi fare: O 721 (278) V 721 (282) LOTTO PROVVISORIO A - 721 - O 382 (279) S 382 (000) LOTTO PROVVISORIO A - 721 - O 706 (278) V 706 (282) LOTTO PROVVISORIO B - 706 - O 706 SUB 1 (288) S 706 SUB 1 (000) LOTTO PROVVISORIO B - 706 - Il tutto con codifica TM di Pregeo 9
Se la corte particella 721 erroneamente a fabbricato promiscuo appartiene solo al proprietario del fabbricato rurale con corte annessa e se all'urbano non esiste alcuna particella 721 o alcuni suoi sub puoi fare: O 721 (278) S 721 (282) LOTTO PROVVISORIO A - AAA - O 382 (279) S 382 (000) LOTTO PROVVISORIO A - AAA - O 706 (278) V 706 (282) LOTTO PROVVISORIO B - 706 - O 706 SUB 1 (288) S 706 SUB 1 (000) LOTTO PROVVISORIO B - 706 - Si ricorda che il numero di particella, anche se già qualificato ente urbano, fabbricato promiscuo, ecc. deve essere necessariamente variato qualora non vi sia alcuna unità censita all'urbano con la stessa particella (o subalterni della stessa particella). Il tutto con codifica TM di Pregeo 9
catastalman
07 Aprile 2010
Empoli
"it9gvo" ha scritto: Il libretto va compilato in modalità Pregeo9 con tipologia MC. La p.lla 721 dev'essere soppressa e unita al n.706: è sbagliato dare un numero nuovo perchè è pertinenza scoperta della p.lla 706 e costituisce quindi un unico lotto edificato. Come già ha consigliato correttamente SIMBA64, col censuario utilizzare solamente il modello TM come segue: O 382 (279) S 382 (282) C AAA (282) O 706 (278) V 706 (282) lotto A 706 O 721 (278) S 721 lotto A 706 O 706/1 288 S 706/1 lotto A 706 Naturalmente occorre edm rilasciato dall'Ufficio, proposta di agg.to e compilazione pdf. Buon lavoro Non posso fondere la particella 721 alla 706 in quanto su quest'ultima ci sono anche altri sub (urbani) appartenenti ad altre ditte mentre la corte particella 721 è esclusiva del medesimo proprietario della porzione rurale 706 sub.1. Prendo atto del fatto che la soppressione del sub rurale si può fare con il 3SPC (io l'avevo sempre fatto con l'ausiliario finora...) tuttavia non capisco perché dovrei fare la proposta di aggiornamento in quanto trattasi di "conferma mappa con variazione di numero di particella".
"catastalman" ha scritto: Vorrei fare un unico TM per fare quattro cose: 1) Sopprimere una porzione rurale (particella 706 sub.1) 2) Variare la qualità della particella 706 da "fabbricato promiscuo" a "ente urbano" (poiché non ci sono altri sub rurali). 3) Portare all'urbano anche la corte (particella 721), che attualmente è censita come "fabbricato promiscuo", qualità ereditata dalla particella 706 dalla quale era stata impropriamente frazionata anni addietro. La proprietà viene dimostrata da un recente atto di divisione della corte che cito in relazione. 4) Portare all'urbano anche una particella con fabbricato annesso, limitrofa a quelle di cui sopra (particella 382) censita come "fabbricato rurale". Il primo problema che mi si presenta è che non posso codificare il TM perché devo fare troppe operazioni nel censuario, quindi opero in Pregeo 9 con tipologia "MC" (mappale per nuova costruzione). Il modello censuario che allestisco è il seguente: MAPPALE: O 382 S 382 C AAA (con qualità 282 ente urbano) O 706 V 706 (con qualità 282 ente urbano) LOTTO A DEF. 706 O 706 sub.1 S 706 sub.1 LOTTO A DEF. 706[/color] O 721 S 721 C BBB (con qualità 282 ente urbano) L'errore che mi dà Pregeo in fase di predisposizione è che non posso costituire nuove particelle senza proposta di aggiornamento. Cambiando la tipologia in "MA", il Pregeo gira ma il catasto me l'ha respinto con la motivazione "causale MA prevede proposta di aggiornamento" Che faccio? Il modello ausiliario NON e' corretto, se guardi la tipologia 21 , vedi come si sopprime l'ultimo sub. di un fabbricato promiscuo, per cui ti ho corretto il modello censuario, cosi' e' corretto. Detto questo, procedi come P9, non hai detto pero' che il tuo libretto e' costituito dalle righe 0 - 9 -e la riga 6 dove hai scritto la parola "conferma", + la relazione chiaramente. Premetto che mi sono scontrato con un tipo come il tuo due settimane fa' , il problema e' del programma, ti spiego. 1) con la riga "6 conferma" , se tu procedi come MC, ti chiede la proposta di aggiornamento (trattandosi di conferma NON e' dovuta), per cui non riesci ad esportarlo. 2) con la riga "6 conferma" , se procedi come MA, all'ufficio da problemi e non possono caricarlo, per questo ti dicono di procedere come MC (anche se tu sei riuscito ad esportarlo). 3) per cui io ho tolto la riga "6 conferma", ed in questo modo il programma elabora il tipo come tipo in deroga e non come conferma. In questo modo riesci ad esportarlo come MC. 4) Purtroppo nel momento che l'ufficio prova a caricarlo (io l'ho conseganto allo sportello), gli dice che in presenza di particelle costituite serve la proposta (chiaramente non serve trattandosi di conferma). Morale della favola, ho lasciato il file al responsabile del mio ufficio, che si e' consultato con la sogei.....di fatto alla fine hanno dovuto inserirlo loro a mano. e' una baccata del programma. Devi parlare con il tuo ufficio Saluti
catastalman
07 Aprile 2010
Empoli
"bioffa69" ha scritto:
Premetto che mi sono scontrato con un tipo come il tuo due settimane fa' , il problema e' del programma, ti spiego. 1) con la riga "6 conferma" , se tu procedi come MC, ti chiede la proposta di aggiornamento (trattandosi di conferma NON e' dovuta), per cui non riesci ad esportarlo. 2) con la riga "6 conferma" , se procedi come MA, all'ufficio da problemi e non possono caricarlo, per questo ti dicono di procedere come MC (anche se tu sei riuscito ad esportarlo). 3) per cui io ho tolto la riga "6 conferma", ed in questo modo il programma elabora il tipo come tipo in deroga e non come conferma. In questo modo riesci ad esportarlo come MC. 4) Purtroppo nel momento che l'ufficio prova a caricarlo (io l'ho conseganto allo sportello), gli dice che in presenza di particelle costituite serve la proposta (chiaramente non serve trattandosi di conferma). Morale della favola, ho lasciato il file al responsabile del mio ufficio, che si e' consultato con la sogei.....di fatto alla fine hanno dovuto inserirlo loro a mano. e' una baccata del programma. Devi parlare con il tuo ufficio Saluti Grazie del consiglio. Ho appena telefonato al mio ufficio (Pisa) e mi hanno confermato quello che dicevi: è un problema del programma che prevederebbe la conferma mappa con variazione di numero (quindi senza proposta) ma poi non accetta nuove costituzioni sul censuario in assenza di proposta. Inquietante la soluzione trovatami dal tecnico: "Prova a telefonare alla Sogei, se proprio non risolvi, presenta il TM senza variare il numero di particella e spiega in relazione che si tratta di un errore di Pregeo".
Salve Quoto la risposta di Fabio ( bioffa69), e aggiungo solo che la normativa prevede che quando il tipo non rientra nelle casistiche automatiche, o per problemi di definizione, o per incompatibilità tra la proposta e il mod. integrato, si deve procedere con tipologia per approvazione manuale. E il catasto non può sospendere il tipo perchè pensa che deve obbligatoriamente funzionare con una tipologia automatica. Saluti cordiali
Se confermi in mappa tutte e tre le particelle senza fusioni, quella a fabbricato promiscuo 706 non varia di numero di particella mentre le altre due ovvero la 382 e la 721 devono per forza variare di numeri di particelle visto che non vi sono unità censite all'urbano con gli stessi numeri di particelle. A novembre 2012 un tipo mappale di conferma in mappa, simile, cioè un fabbricato promiscuo (rimasto tale per presenza altri sub rurali altre Ditte) confermato in mappa previa soppressione di un solo sub rurale e senza variare di numero p.lla, un fabbricato rurale confermato in mappa con variazione numero di p.lla, due corti staccate (sia tra di loro che alle altre due particelle con fabbricati) non edificate e passate all'urbano ciascuna con variazione numero di p.lla, mi è stato approvato con procedura manuale (causale Pregeo MC) redigendo però l'autoallestito (perchè il Pregeo mi dava l'errore dicendo che era obbligatorio l'estratto di mappa mentre io avevo invece provato a redigere la pratica senza estratto di mappa come in una normale conferma di una sola particella) pagando 38 Euro in più rispetto ad Euro 44 dell'Estratto di Mappa.
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
Buongiorno, Devo redigere un TM per sopprimere un sub.2 PORZ RUR FP inserito nel mapp.532 FABB PROMIS portando il mapp.532 ad E.U. (il mio sub. rurale è l'unico rimasto tale in questo mappale), e contemporaneamente portare all'urbano l'intera particella 4982 FABB RURALE (cortile stessa ditta del precedente sub.2 adiacente all'edificio mapp.532). Il libretto (mod. Ordinaria) è il seguente: 0|06102016|3|-----|0010|532,4982|--------|GEOMETRA|-------| 9|200|10|100|1588500|10.00-G,APAG 2.03|MC|Conformita' di mappa| 6|conferma| (naturalmente più relazione tecnica) Il mod. censuario l'ho redatto così: 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale| 6|3SPC |007| 6|O|532 |000| | |000000220|SN| | |278| 6|V|532 |000| | |000000220|SN|A |532 |282| 6|O|532 |002| | |000000000|SN| | |288| 6|S|532 |002| | |000000000| |A |532 |000| 6|O|4982 |000| | |000000100|SN| | |279| 6|S|4982 |000| | |000000000| | | |000| 6|C| |000|a |AAA |000000100|SN| | |282| L'elaborazione non mi da problemi, ma quando vado a dematerializzare il Tipo in Pdf mi da il seguente errore: "La conferma di mappa senza la proposta di aggiornamento può sopprimere solo i subalterni". Ammetto che è un bel po' di tempo che non faccio conferme, ma ora anche per le conferme serve l'estratto mappa? Ringrazio per eventuali suggerimenti e saluto.
Veneto - Adria città Etrusca
Salve larumi premetto che le conferme di mappa non necessitano di proposta e di estratto wegis. Ho fatto varie prove, anche perchè incuriosito dal tuo caso, e ho potuto constatare che se tratti assieme i due mappali (532 e 4982) non si riesce venirne a capo per la predisposizione. Dovresti provare usando il modello ausiliario e vedere se si ottiene qualche risultato diverso. Se invece tratti le due particelle con tipi separati (cioè un tm con la n. 532 e un'altro tm con la n. 4982), si riesce a portare a termine la predisposizione. Evidentemente pregeo va in tilt se tratti le due particelle con un unico tm (salvo quanto ti ho detto sopra con l'uso del mod. ausiliario) Saluti cordiali
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
Ti ringrazio per la risposta, ho provato col db Aus, ma mi da lo stesso errore. Mi sa che dovrò predisporre n.2 TM, naturalmente entrambi senza estratto ne proposta. Saluti
Ultime FAQ
