Se non ci sono ragioni particolari va anch'esso graffato e con il docfa gli assegni il sub.
andre801
06 Maggio 2007
ma se volessi cambiare mappale, cosa dovrei indicare su modello censuario?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
"andre801" ha scritto: ma se volessi cambiare mappale, cosa dovrei indicare su modello censuario? Perchè cambiare mappale? Il box avrà il mappale della particella sulla quale ricade. e all'urbano attribuisci l'ultimo sub disponibile.
andre801
06 Maggio 2007
ma per il fare il docfa non è che poi devo inserire anche le planimetrie dei sub dell'altro edificio graffato al terreno?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
"andre801" ha scritto: ma per il fare il docfa non è che poi devo inserire anche le planimetrie dei sub dell'altro edificio graffato al terreno? Se gli altri edifici sono già accatastati che problema c'è? Fai il docfa solo per l'edificio di tua competenza!
andre801
06 Maggio 2007
si hai ragione, però solo a titolo informatico, in un caso come questo potrei procedere in questo modo sul modello censuario: O 100 superficie 100 V 100 superficie 80 C a AAA superficie 20 Giusto o c'è qualche errore? Inoltre quanto tempo impiegano in media per dare un numero nuovo al box?
giuseppebarone
05 Giugno 2007
o - 100 superficie 100 SN s - 100 c - a AAA superficie 80 SN c - b BBB superficie 20 SR
andre801
06 Maggio 2007
si ma il terreno è già ente urbano, non rischio di disallineare qualcosa?
marcoPN
11 Ottobre 2006
e graffare anche il box sul terreno,no?
Vale85
06 Dicembre 2006
marcoPN Inviato: Mar Lug 03, 2007 6:21 pm Oggetto: -------------------------------------------------------------------------------- e graffare anche il box sul terreno,no? In effetti....qual'è lo scopo di dare un altro mappale?...poi, perchè nel censuario sopprimete e costituite?non si fa mica come modello ausiliario - VG - ,alla fine il terreno è già all'urbano...o no?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
concordo con vale85: non ha senso dare mappale autonomo al box.
numero
30 Gennaio 2004
prato
1) tipo mappale del box mantenendo l'identificativo esistente (è censito al catasto fabbricati e quindi non va soppresso) quindi mod. 3spc con originale e variata e attribuzione codice 282 (anche se lo è già) 2) verificare al catasto fabbricati come è denunciata l'area su cui insiste il box: è di proprietà esclusiva? è su area comune? di conseguenza predisporre l'idonea pratica docfa ed eventualmente rifare l'elaborato planimetrico. saluti
andre801
06 Maggio 2007
L'area è denunciata a catasto fabbricati e include due appartamenti di edificio già presente in mappa, ed è di proprietà comune. Quel che sto cercando di sapere riguarda la strada più semplice per agevolarmi per il docfa. 1) perciò graffare il box richiede il docfa con primo sub libero e lo sviluppo della sola pianta o includere anche gli appartamenti? Ve lo chiedo perchè vorrei evitare di includere anche gli appartamenti perchè non sono oggetto del lavoro. 2) dare al box suo mappale togliendomi da tutto e eseguire modello censuario O 100 superficie 100 V 100 superficie 80 CL 282 C a AAA superficie 20 CL 282 gRAZIE
geobruno
04 Maggio 2007
torino
per dare un nuovo identificativo al box, devi fare un TM + TF.... quindi rilievo celerimetrico appogiandoti ai PF, mentre se mantieni lo stesso num, forse riesci a fare un semplificato. per il docfa lo fai come Nc, afferente su area di corte,
