tipo mappale per ampliamento su corte di altro fabbricato |
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
Buonasera a tutti, ho un tipo mappale semplice ma ho dei dubbi con la circolare 11/E. Ho un fabbricato (A) che confina con la corte di un altro immobile (B). Entrambi stesso proprietario e immobili regolarmente censiti all'urbano. Il fabbricato A è stato ampliato sulla corte del fabbricato B, ampliamento inferiore al 50%. Io ho predisposto un Tipo Mappale di modesta entità stralciando l'area occupata. Naturalmente la corte del fabbricato B sarà variata per diminizione e sarà predisposto il Docfa successivamente all'approvazione del Tipo Mappale. La planimetria del fabbricato A sarà regolarizzata con l'inserimento dell'ampliamento. Il mio caso non rientra in nessuna casistica della circolare o mi sfugge qualcosa??? Grazie
Topgun
"maperri" ha scritto: Buonasera a tutti, ho un tipo mappale semplice ma ho dei dubbi con la circolare 11/E. Ho un fabbricato (A) che confina con la corte di un altro immobile (B). Entrambi stesso proprietario e immobili regolarmente censiti all'urbano. Il fabbricato A è stato ampliato sulla corte del fabbricato B, ampliamento inferiore al 50%. Io ho predisposto un Tipo Mappale di modesta entità stralciando l'area occupata. Naturalmente la corte del fabbricato B sarà variata per diminizione e sarà predisposto il Docfa successivamente all'approvazione del Tipo Mappale. La planimetria del fabbricato A sarà regolarizzata con l'inserimento dell'ampliamento. Il mio caso non rientra in nessuna casistica della circolare o mi sfugge qualcosa??? Grazie Esattamente. L'ampliamento si unisce contestualmente al fabbricato A nel TM. Essendo stessa ditta proprietaria non c'è da fare alcun atto di trasferimento della proprietà, pertanto non è necessario il frazionamento per costituire la porzione da trasferirsi. Valuterei anche il caso di unire in unico lotto entrambe le particelle.
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
Buongiorno, tutto approvato con TM. Ho dovuto attendere per il secondo originale ma tutto risolto. grazie
Ultime normative
