pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Tratteggiate e puntinate da sole sono sempre in deroga. Non esiste nessun caso codificato. Si tratta di un normale tipo mappale. Ho dei dubbi che possa essere tratteggiato, però, se poggia su pilastri. vedi qui : www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...
max256
25 Novembre 2013 alle ore 09:34
ahiahi... allora mi sa che non so cosa fare... In merito al tratteggio sono abbastanza certo, in quanto già l'edificio ha due balconi con pilastrini agli angoli poggianti a terra e sono rappresentati con tratteggio. Quindi se non rientra in una casistica specifica ed è un tipo mappale normale non può essere effettuato come modesta entità? In tal caso con un tipo mappale normale posso comunque basarmi su un rilievo celerimetrico/download estratto digitale/compilazione righe 8 con le coordinate dei punti noti? Insomma posso evitare di usare stazioni totali o altro?
max256
"max256" ha scritto: http://s2.postimg.org/kh00izyw9/tipo_mappale.jpg questo è uno schema del lavoro Salve Lo schema che ci mostri non può andare bene perchè pregeo non riesce ad agganciarsi a linee di mappa tratteggiate nere. Per come fare il tipo segui il consiglio di pzero, si tratta sempre e comunque di una modesta entità. Saluti cordiali
max256
Credo di aver compilato tutto. Quello che non mi torna ancora è come chiudere la proposta di aggiornamento all'interno del modulo APAG, non ho nulla da unire/frazionare/ampliare... Ho solo cancellato la linea tratteggiata del portico precedente ed inserito quella nuova... ma non capisco come produrre la proposta di agg. se non ci fosse questa storia delle linee tratteggiate a BG sarebbe stato molto meglio......
max256
s24.postimg.org/sx5r5jxfp/tipo_mappale2.... questo sarebbe lo schema che sto seguendo ora. Altra domanda. Per predisporre la pratica ho scaricato pagando 44€ l'estratto mappa con le coordinate della mia particella. Ora, nel caricare la pratica PREGEO dal portale SISTER che voce devo selezionare come estratto mappa? autoallestito a pagamento; rilasciato dall'UP; autoallestito gratuito. Io direi rilasciato dall'UP. giusto? graaaaazie
Io direi rilasciato dall'UP. giusto? Giusto
max256
OK forse ci sono ho seguito la procedura di approvazione aggiornamento e sono riuscito a confermarlo anche senza modifiche al fabbricato. Mi scuso per il casino ma sono un dilettante allo sbaraglio... spero di non fare danni. :P
