Tipo mappale nuove costruzioni |
Geodede
22 Maggio 2010
Buongiorno a tutti, devo fare un tipo mappale per nuove costruzioni. Il tipo mappale comprenderà l' inserimento in mappa di 3 ville e varie parti comuni (corsello di manovra, rampa ecc) La domanda che mi pongo è la seguente: Faccio un Tipo Mappale inserendo i 3 fabbricati in un unico lotto e poi con il DOCFA mi gestisco i vari subalterni dividendo le aree comuni con un elaborato planimetrico. Oppure è consigliabile frazionare, quindi frazionare in 3 lotti (in cui saranno compresi i 3 fabbricati) e 1 lotto per le parti comuni dando come risultato quindi 4 mappali. Ricapitolando: Proseguo con il TM e poi con il DOCFA do la gestione delle aree con l' elaborato oppure predispongo un TF + TM in cui vado già ad indentificare le 4 aree (3 fabbricati + 1 parte comune)
"Geodede" ha scritto: Buongiorno a tutti, devo fare un tipo mappale per nuove costruzioni. Il tipo mappale comprenderà l' inserimento in mappa di 3 ville e varie parti comuni (corsello di manovra, rampa ecc) La domanda che mi pongo è la seguente: Faccio un Tipo Mappale inserendo i 3 fabbricati in un unico lotto e poi con il DOCFA mi gestisco i vari subalterni dividendo le aree comuni con un elaborato planimetrico. Oppure è consigliabile frazionare, quindi frazionare in 3 lotti (in cui saranno compresi i 3 fabbricati) e 1 lotto per le parti comuni dando come risultato quindi 4 mappali. Ricapitolando: Proseguo con il TM e poi con il DOCFA do la gestione delle aree con l' elaborato oppure predispongo un TF + TM in cui vado già ad indentificare le 4 aree (3 fabbricati + 1 parte comune) Da come capisco io, mi sembra che il lotto non possa essere diviso in tre particelle indipendenti perchè hanno delle aree comuni, inoltre credo che il permesso di costruire abbia come oggetto l'edificazione di un lotto e non una sorta di lottizzazione. Dalla conferma di queste mie supposizioni opterei per un tipo mappale e seguente docfa con elaborato planimetrico che rappresenti tutte le UI ed i BCNC insistenti nell'unico lotto. Ovviamente bisogna far presente alla committenza la nostra decisione, perchè potrebbe avere esigenze diverse a seconda di cosa ha promesso ai potenziali acquirenti, sempre nel rispetto della normativa urbanistica, del codice civile e dello stato dei luoghi. Saluti mappalmente tipologici. :wink:
"Geodede" ha scritto: Buongiorno a tutti, devo fare un tipo mappale per nuove costruzioni. Il tipo mappale comprenderà l' inserimento in mappa di 3 ville e varie parti comuni (corsello di manovra, rampa ecc) La domanda che mi pongo è la seguente: Faccio un Tipo Mappale inserendo i 3 fabbricati in un unico lotto e poi con il DOCFA mi gestisco i vari subalterni dividendo le aree comuni con un elaborato planimetrico. Oppure è consigliabile frazionare, quindi frazionare in 3 lotti (in cui saranno compresi i 3 fabbricati) e 1 lotto per le parti comuni dando come risultato quindi 4 mappali. Ricapitolando: Proseguo con il TM e poi con il DOCFA do la gestione delle aree con l' elaborato oppure predispongo un TF + TM in cui vado già ad indentificare le 4 aree (3 fabbricati + 1 parte comune) Le tue soluzioni sono valide catastalmente entrambi. La scelta sta solo a te, se optare per una soluzione o per un'altra. Esprimo il mio parere in merito, io farei la seconda soluzione TF+TM, anche se più costosa come tributi catastali, perchè essa mi crea una esatta identificazione nella mappa ai terreni (che non è una cosa da sottovalutare). Sentiamo anche altri colleghi come la pensano? Buon lavoro
Ultimi documenti
