/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale non approvato... DBC
Autore Tipo mappale non approvato... DBC
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 16:44
Ho presentato un tipo mappale e non è stato approvato con la seguente motivazione:
particella non presente sul dbc
Come può essere?
Significa che non è presente nel database censuario?
Questa particella esiste.
Cosa devo fare?
Ste
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 17:07
Esempio: se il foglio è un allegato, il sistema vorrebbe trovarlo sul Foglio A e non su quello che appare in visura.
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 18:41
E come faccio ad indovinare cosa vuole il sistema?
palina83
12 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 18:48
se si tratta dell'allegato lo leggi sulla vax.
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 17:05
Dove trovo tutte queste informazioni per poter compilare in maniera corretta?
Ste
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 17:11
...devi indicare in riga 0, il foglio che ti appare in visura, se e' correttamente indicato, il programma lo riconosce....
se la tua particella e' su un allegato , in visura troverai , per esempio, fg. 020A, cosi' indicherai il tuo foglio.
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 18:08
In visura compare:
Sezione AB Foglio 11 Particella 3768
L'Ag. Terr. mi ha detto: Nella riga zero va riportato il foglio logico come risulta dalla visura di catasto terreni.
Nel wegis compare 09110|3768 ed è quello che ho inserito nella riga 0
Dove ho sbagliato?
La volta precedente è stato rifiutato con questa motivazione:
foglio cartografico assente (L319B/11/0)
grazie ancora
Ste
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2010 alle ore 18:41
Nessuno ha soluzioni?
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2010 alle ore 22:12
...avevi dimenticato di dire che lavori con mappa vecchia, pertanto in riga 0 devi indicare solo il foglio logico....
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 08:26
Io nel libretto avevo messo:
0|090710|9072010|L319B|9110|3768|.............|MILANO|
Devo mettere:
0|090710|9072010|L319B|0090|3768|.............|MILANO|
Grazie ancora una volta
