Tipo mappale modestà entità |
didi
12 Ottobre 2006
Ciao a tutti devo fare un T.M. per un ampliamento urbano inferiore al 50%. Siccome il tipo rientra nella fascia della modesta entità volevo utilizzare due spigoli di fabbricati, di cui conosco le coordinate catastali, come punti noti (riga 8) per poi eseguire un allineamento con essi....il problema è che il programma mi richiede la tipologia del punto. Qual' è la tipologia corretta? 1. Rif. fraz. approvato 2. tipo senza misure 3. tipi di modestà entità? Ho provato sia con l'opzione 2 che con l'opzione 3 però al momento dell'elaborazione mi "esce la scritta errore" e mi si chiude l'elaborazione. GRAZIE spero potrete aiutarmi
tata_angel
30 Aprile 2006
Padova
Devi ricorrere alla circolare 96/T Ministero delle Finanze del 9.4.1998 Sulla riga 8 devi usare: Punto utente Planimetrico Di modesta entità e sul campo annotazione devi scrivere 8900000=00000 (esempio se il punto 3 coincide con un vertice di coordinate note risulterà 8900000=00003) :wink:
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Confermo quanto detto da tata_angel tranne quello che devi mettere nelle note. Non devi indicare nessun Punto nelle note, la riga 8 già prevede l'identificazione del numero. Nelle note indicherai Spigolo recinzione o spigolo fabbricato ecc..... Se non funziona così, il problema è un altro. Prova a madarci il libretto. bye
didi
12 Ottobre 2006
ciao a tutti grazie mille per le risposte...alla fine me la sono cavata mettendo nella riga 8 punto utente con le coordinate planimetriche e la tipologia modesta entità....poi però siccome i due punti noti li utilizzavo per un allineamento dopo la riga 4 che identificava il punto ho messo una riga 5 che indicasse la progressiva del mio secondo punto noto ( es allinemento 1 2....punto 2 progressiva 3.00 squadro 0.00). ancora grazie mille
Ultime news
