/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TIPO MAPPALE - MODELLO CENSUARIO
Autore TIPO MAPPALE - MODELLO CENSUARIO
FABRIZIO81
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2008 alle ore 12:00
Ciao a tutti , ho un piccolo dubbio su un tipo mappale, in poche parole ho tre mappali, due di questi ( vedi foto allegata) il 32 e il 44 li sopprimo come in tutti i casi... per il mappale 48 come devo proccedere? Si trova interamente dentro l'area che interessa a me, nel modello censuario devo fare così? esempio
44 = aaa - bbb
32 = ccc - ddd
48 = eee
è giusto?
">[img]http://img524.imageshack.us/img52...
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2008 alle ore 12:55
Fondi tutto in uno, se sono dello stesso intestatario.
Non servono tutti quei numeri derivati:
se mantieni il 44 sarà una fusione con mantenimento del numero 44
altrimenti il 44 diventerà AAA.
FABRIZIO81
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2008 alle ore 15:46
Si lo so che devo fondere tutto in uno... prima fraziono poi fondo con il censuario... la ima domanda era del mappale 48 se lo devo mettere anche nel frazionamento e lo sopprimo o come devo fare?
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2008 alle ore 17:25
Il 48 si sopprime e basta.
FABRIZIO81
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2008 alle ore 10:45
certo lo sopprimo, ma poi devo costituirlo di nuovo per poi metterlo nel ausiliario e costituire il nuovo mappale ente urbano!!
Quindi lo sopprimo e ne costituisco un altro (es. DDD) che mi servirà dopo nel modello ausiliario
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2008 alle ore 11:21
Ti posso essere utile solo se mi mandi in privato:
la rappresentazione prima delle modifiche
la rappresentazione dopo le modifiche con i numeri definitivi che tu vuoi assegnare.
In queste operazioni non ho MAI utilizzato l'ausiliario.
luciano
26 Giugno 2003
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2008 alle ore 13:56
presumo che la linea rossa indicata sia il contorno di un nuovo edificio, in un caso simile io compilerei il censuario nel seguente modo con la formazione dei lotti:
6|3SPC |009| |
6|O|44 |000| | |000001000|SN| | |008|1 | |
6|V|44 |000| | |000000990|SN| | |008|1 | |
6|C| |000|a |AAA |000000010|SR|A |AAA |282| | |
6|O|48 |000| | |000000020|SN| | |279| | |
6|S|48 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|b |BBB |000000020|SR|A |AAA |282| | |
6|O|32 |000| | |000000100|SN| | |279| | |
6|V|32 |000| | |000000075|SN| | |279| | |
6|C| |000|c |CCC |000000025|SR|A |AAA |282| | |
tale pratica deve essere depositata in comune essendo stracio d'area.
buona giornata
