/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale inf. 20mq
Autore tipo mappale inf. 20mq
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2006 alle ore 17:14
Salve a tutti
devo fare un tipo mappale di modesta entità, sulla riga 9 nella stringa nota: devo scrivere STAZIONE TOTALE?,anche se non ho fatto il rilievo celerimetrico?
Questo ampliamento che è stato creato si tratta di 2 corpi, rispettivamente mq. 6 e 14 uno si trova sul lato ovest, l'altro sul lato est del fabbricato tutti e due attaccati al primo corpo di fabbrica già esistentein mappa.
Volevo soltanto sapere se il mappale lo posso presentare come tipo in modesta entità per ampliamento < al 50%; o per modesta entità per fabbricati con superfice
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2006 alle ore 17:25
inferiore al 50 percento del fabbricato già esistente...
La deroga dei 20 mq è effettuabile solo se in tutta la particella tutti i fabbricati siano meno di 20 mq... e non mi sembra il tuo caso..
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2006 alle ore 17:26
dimenticavo.. nella nota almeno io non ci scrivo nulla.. mai... cmq ogni catasto fa regno a se.. quindi... boh... indica di che catasto sei eh eh...
New
09 Gennaio 2006
Pistoia
Dalle misure che hai rportato dovrai fare per ampl.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2006 alle ore 17:31
l'ampliamento di un fabbricato esistente, per essere inserito in mappa in modalità semplificata, deve essere inferiore al 50% della superficie campita a fabbricato in cartografia. Il limite di 20 mq vale solo per fabbricato isolati, ovvero non contigui a fabbricati esistenti in mappa.
(dm 28/98 artt. 3, 6).
In riga 9, nel campo nota, si indica solitamente la strumentazione adottata per eseguire il rilievo sul posto
CIAO
Dioptra
