/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale in deroga
Autore tipo mappale in deroga
gm
27 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2007 alle ore 14:28
Recentemente mi è capitato in fase di consegna presso l'agenzia del territorio, che al momento di caricare il tipo mappale venga segnalato quanto segue:
errore riga 26 formalmente errata
senza nessun'altra spiegazione.
I funzionari non sanno rispondermi che tipo di problema possa essere.
C'è qualcuno che può darmi una mano?
gm
27 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2007 alle ore 14:30
per correttezza d'informazione preciso che si tratta di tipo mappale in deroga
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2007 alle ore 15:15
Che c'è alla riga 26...del libretto presumo?
gm
27 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2007 alle ore 00:32
è quello il bello.......non c'è la riga 26.....o perlomeno non quella che solitamente si intende numerata nel libretto di campagna....presumo il sistema conteggi le righe comprendendo anche quelle dei vari elaborati....sto cercando lumi in tal senso.
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2007 alle ore 11:31
Forse dico una cavolata
prova ad aprire il libretto e scorri fino alla riga 26-27 ti ci metti con il cursore e pigi il tasto per cancellare fino all' ultima riga che hai scritto.
Cmq ribadisco che posso aver detto una cavolata
gm
27 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2007 alle ore 14:45
come scritto in precedenza.....LA RIGA 26 NON ESISTE
anche perchè un tipo mappale in deroga non dovrebbe contenere così tante informazioni......
gm
27 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2007 alle ore 14:53
vi do qualche informazione in più
totale righe librettto = 14
si parte dalla riga 0(zero)
poi riga 9
poi tutte righe 6 (comprendono anche la relazione tecnica)
chi lo desidera posso inviare file del libretto o schermata errore Pregeo9[/code]
Il-Topografo
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2007 alle ore 15:05
E' capitato pure a me.
Un TM in deroga in fase di acquisizione presso l'agenzia del territorio dava errore di riga (non ricordo se era 26 ma comunque una riga non esistente nel libretto).
Il funzionario si è informato con la Sogei e mi ha riferito che trattasi di un'anomalia di Pregeo 9; il problema lo ha risolto acquisendo non il file pdf ma il file .dat (come se fosse pregeo otto).
Spero di esserti stato utile.
gm
27 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 17:01
Grazie Topografo,
in effetti c'ero arrivato anch'io dopo svariati tentativi.
Caricando il libretto con il file .dat e visualizzandolo con blocco note......si vede una strana riga alla fine del modello censuario.
Basta cancellarla e comunque importare il libretto come il vecchio pregeo 8 NON il file .pdf ma semplicemente il .dat.
Grazie ancora comunque.
