/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale di rettifica per errata osservazione ...
Autore Tipo mappale di rettifica per errata osservazione di un PF
giancarmelo
01 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2010 alle ore 10:13
Salve a tutti, dovrei redigere un tipo mappale di rettifica al precedente per un'errata osservazione di un pf che ovviamente ha prodotto due misurate errate(preciso che le due coppie di pf non erano mai state battute, quindi non esistevano misurate), adesso i miei dubbi sono i seguenti :
A- Come casistica di pregeo 10 devo indicare sempre la stessa cioè la 14 cioè tipo mappale per nuovo fabbricato con scorporo di corte oppure cè una casistica specifica per la rettifica.
B- Come si tratta il modello censuario (considerando che l'inserimento della nuova corretta osservazione del pf comporta un leggero spostamento del fabbricato con corte) ovvero devo compilare il mappale oppure l'ausiliario?? mettendo:
-O (fabbricato+corte)
-V(confermando la stessa consistenza e qualità visto che non cambiano
-O (terreno circostante fabbricato + corte)
-V confermando la stessa consistenza e qualità visto che non cambiano
E poi va inserito il codice (file njant) MI cioè sostituisce tipo mappale inidoneo senza variare geometria e consistenza?
Grazie anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2016 alle ore 14:06
ELIMINAZIONE post obsoleto.
Argomento trattato nella GUIDA alla luce della piu' recente normativa.
Consultare Circolare 30/E del 29/12/2014, Macro Categoria "Speciale"
lettera "b"
