/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale di fabbricato già all'urbano
Autore tipo mappale di fabbricato già all'urbano
ziopippo
31 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 10:10
Salve ragazzi, volevo porvi un quesito.
Io ho un fabbricato già censito all'urbano con 2 u.i. dal 1972, mentre ai terreni mi trovo un seminativo senza l'ingombro del fabbricato in mappa.
Sono obbligato in fase di aggiornamento delle schede ad aggiornare anche la mappa?
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2008 alle ore 11:34
Credo che professionalmente parlando l'obbligo lo hai, anche perchè al momento non c'è una corretta e completa registrazione in atti presso il tuo Adt.
Solitamente nell'aggiornamento delle planimetrie i tecnici difficilmente verificano la mappa, quindi probabilmente non si accorgerebbero di niente.
Fallo presente al cliente, al massimo aumenti la parcella no!!
ziopippo
31 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2008 alle ore 16:04
Ok, io l'ho già fatto presente al tecnico che segue la progettazione.
Il problema nasce dal fatto che il progettista in fase di presentazione della pratica in Comune mi segna anche una tettoia esistente da non sò quanto tempo e mai accatastata, richiedendo le schede delle u.i. in AdT mi trovo entrambe le schede con l'area esterna comune senza indicazione di questa tettoia.
Dovendo io procedere ad aggiornare le 2 u.i. non posso dichiarare che l'area esterna è completamente sgombera (dichiarerei il falso) ed in fase di presentazione dell'agibilità in Comune potrebbero verificare questa incongruenza.
A questo punto sono consapevole che la cosa più giusta sia l'aggiornamento della mappa, ma l'altro tecnico non vuole far spendere altri soldi al cliente; mi chiedevo se esiste un riferimento di legge che normi questa situazione.
