/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale di b.c.n.c.
Autore tipo mappale di b.c.n.c.
gali
21 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2008 alle ore 19:56
Salve a tutti,
prima che i moderatori mi riprendano premetto che ho giā guardato diverse discussioni sull'argomento ma non trovando risposte adeguate.
Il problema č il seguente: si tratta di t.m. di una porzione di portico insistente sulla corte, che č un b.c.n.c., e che varrā successivamente accatastato al C.F. come b.c.n.c..
Nella pt. in oggetto esistono attualmente 3 u.i. con 2 ditte diverse.
A questo punto ecco il dubbio.... a me diversi colleghi mi hanno consigliato di mettere nella prima pagina del pregeo (intestari) la dicitura B.C.N.C., ma a chi faccio firmare l'elaborato e dove metto il nome?
In un'altra discussione del forum che trattava lo stesso tema si era arrivati alla conclusione di inserire tutti i titolari di diritti reali presenti nella pt. (anche di diverse ditte mi č sembrato di capire), cosa che non condivido (perchč sarebbe molto difficile calcolare le quote di prop.) e che non trova riscontro con i suggerimenti dei colleghi di cui parlavo prima.
Forse mi son dilungato troppo, ma spero di esser stato chiaro.
Ringrazio anticipatamente chi parteciperā alla discussione.
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2008 alle ore 21:17
Se l'ampliamento ricade su b.c.n.c. va prodotto un libretto Pregeo con tutti gli intestatari dei sub a cui č comune il b.c.n.c. in questione. Se non vi sono millesimi che stabiliscono diversamente, le quote sono uguali fra tutti i sub.
gali
21 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2008 alle ore 14:17
quindi se ho capito bene dovrei riportare tutti le persone presenti in visura. compresi usufruttuari etc... senza indicare le quote di proprietā (cosa che comunque pregeo non tipermette di inserire).
e per persone che figurano in visura due volte (per esempio prop. in com. legale e prop. esclusiva)? metto il loro nome solo una volta! o sbalgio?
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2008 alle ore 07:24
I nominativi vanno nominati tutti e tutti solo una volta.
Le quote (che non interessano Pregeo) vanno indicate sul DocFa.
Blumatica
