/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale con stralcio corte
Autore tipo mappale con stralcio corte
GeoIsa
16 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 10:55
Buongiorno a tutti.
La questione è questa:
tipo mappale con stralcio corte in cui fraziono, per soli motivi di attribuzione di corte pertinenziale un mappale di notevoli dimensioni e lo fondo con altro piccolo mappale non ogetto di frazionamento. Il fabbricato insiste sui 2 mappali.
Pensavo di usare la codifica 33, ma in face di controlla mi da errore in quanto mi dice che devo usare 8 operazioni. O S C C - O S C C in pratica non mi prenda la fusione con una particella intera.
Ho passato tutta la circolare n.3, ma non ho visto alternative a questa.
Che devo fare, presentare senza approvazione automatica ?
In relazione come glielo faccio capire senza scrivere un papiro.
N.B.:Invio telematico.
Grazie anticipatamente.
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 11:29
Salve a tutti.
La tipologia 33 è giusta.
Devi formare i lotti.
Buon lavoro.
GeoIsa
16 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 15:02
Sono convinto anch'io della tipologia e allora perchè mi da questo errore
Forse perche non è previsto l'accorpamento di un mappale intero ?
Bah !!!
Visto che ci sono che mi dite della distorsione, PF rilevati con misurate perfette e già usate in altri tipi approvati.
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 15:11
Bah !!!
Salve.
Per la particella 694, prova a mettere O e S costituendo il lotto AAB al posto di O,S,C.
GeoIsa
16 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 15:41
Se ho capito bene mi diceva di compilarlo in questo modo:
Niente da fare stesso errore di prima.
Paradossalmente ho provato a frazionare il 694 ed accorparne una sola parte e in questo mi prende la tipologia 33.
Ste cose non le capisco.
Di nuovo grazie.
geopassa
07 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2010 alle ore 19:20
Ciao GeoIsa anch'io ho lo stesso problema chiede almeno 8 operazioni
e non si capisce perchè visto che ne sono necessarie solo 7.(nel mio caso fusione di intera particella con porzione di altra derivata da frazionamento)
Ho scritto a eziomil approfittando della sua disponibilità a segnalare problemi con le Tipologie e sto aspettando una risposta.
Se per caso tu hai risolto potresti cortesemente indicarmi come?
Anchi'io ovviamente farò lo stesso.
Ah mi dici anche come fai a estrarre e copiare le finestre di pregeo?
ciao
GeoIsa
16 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 06:47
Ciao,
ovviamente problema non risolto, credo si tratti di uno dei "fantomatici" buchi di pregeo.
Credo che dovrò presentarlo allo sportello con la vecchia casistica.
Stamattina parlerò con il tecnico all'AdT.
Per quanto riguarda l'inserimento delle finestre, faccio semplicemente la copia con il tasto stampa della tastiera, incollo il file in programma di grafico (anche paint) e lo inserisco con imageshack che è un sito che permette di inserire le immagini in altri siti.
Ciao.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 08:42
Come già detto in altri post la tipologia 33 non è applicabile se uno dei mappali interessati dalla fusione viene trattato per l'intero.
geopassa
07 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 22:08
Grazie a GeoIsa e a numero per la tempestiva risposta e per il suggerimento a imageshack.
Cordialità e a buon rendere.
Blumatica
