/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo Mappale con riduzione edificio inserito
Autore Tipo Mappale con riduzione edificio inserito
forrest
25 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2005 alle ore 07:35
Devo inserire delle autorimesse esterne ad un fabbricato già inserito e presente in mappa. Il problema è che questo fabbricato a suo tempo è stato inserito comprendendo tutto l'interrato come parte fuori terra, per cui l'oggetto del mio inserimento nuovo si trova su porzione del fabbricato preesistente già inserita.
Che faccio? Ignoro tutto e faccio solo la pratica DOCFA, o procedo ad una correzione dei quanto già inserito. E se faccio così posso farlo con un tipo in deroga?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2005 alle ore 09:07
il primo consiglio è di chiedere ai tecnici dell'AdT competente...
a BI, per casi simili (errato posizionameto e/o rappresentazione) richiedono il TM ordinario, non in modesta entità, infatti quest'ultima tipologia tratta casi "cartograficamente modesti" e i due casi che ti ho citato non lo sono. Io farei così precisando in relazione l'oggetto dell'aggiornamento ed il motivo per cui ho trattato l'intero fabbricato...
Questo sempre in forza del fatto che l'operazione di rilievo deve riportare in cartografia la situazione sul posto a prescindere da errori precedenti di altri tecnici... :wink:
CIAO
Blumatica
