Tipo Mappale comune di Vigevano |
geom71
14 Novembre 2006
Torino
Ciao,mi ritrovo in un caso stranissimo,mai capitato prima,e non mi sembra un problema legato al programma,ma non ho trovato casi simili e non ci capisco più niente. Devo fare un tipo mappale nel comune di Vigevano,AdT di Pavia. Mi ritrovo le coordinate dei punti fiduciali con coordinate di 1400000,mentre sull' estratto di mappa ho -700 scitto in basso a sinistra.Parliamo ad esempio delle coordinate EST,ma lo stesso ragionamento si può fare per le Nord. Non ho esperienza del posto,però la cosa mi fa pensare a sistemi di riferimento diversi. Pregeo elabora i dati,tutto a posto,ma quando tento di fare la proposta di aggiornamento, non riesce a sovrapporre il rilievo alla mappa,provabilmente proprio perchè le coordinate non coincidono. Non è che per caso qualcuno ha avuto la mia stessa esperienza,oppure lavora abitualmente da quelle parti, e magari la cosa si risolve con il caro vecchio autoallestito? Saluti e...grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi o per lo meno provarci!
Dunque prova a fare così,..... la prima videata è quella della mappa senza la il rilievo, giusto ? Fregatene e clicca ugualmente sul pulsante orienta e vedrai che per magia uscirà il rilievo, punta sul vertice che ti interessa posizionare, .... poi clicca sulla freccietta dell'immagine precedente e ti esce nuovamente la mappa,... a quel punto il gioco è fatto e puoi continuare il posizionamente del rilievo sulla mappa ... facci sapere - Buon fine sabato -
geom71
14 Novembre 2006
Torino
Grazie anonimo. Ho chiesto anche ad un tecnico del catasto e sembrerebbe che quello da te descritto sia in effetti l'unico modo universalmente accettato. Sinceramente mi sembra un metodo un po' empirico,ma è l'unico che tutti insieme abbiamo trovato.Mi han dato tutti questa soluzione...si si per funzionare,funziona,ma un po' mi delude il fatto che non ci sia niente di più scientifico!
"geom71" ha scritto: Grazie anonimo. Ho chiesto anche ad un tecnico del catasto e sembrerebbe che quello da te descritto sia in effetti l'unico modo universalmente accettato. Sinceramente mi sembra un metodo un po' empirico,ma è l'unico che tutti insieme abbiamo trovato.Mi han dato tutti questa soluzione...si si per funzionare,funziona,ma un po' mi delude il fatto che non ci sia niente di più scientifico! VOGLIO IL BREVETTOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
geom71
14 Novembre 2006
Torino
geom71
14 Novembre 2006
Torino
Ciao a tutti,rieccomi qua di nuovo alle prese con un accatastamento a Vigevano e ora alle prese anche col nuovo Pregeo. Tutto a posto dal punto di vista normativo,ho ancora un qualcosa di non perfettamente chiaro su una poligonale,ma è un errore non bloccante,per cui sta li dove sta. Ora però vado a fare la proposta di aggiornamento e ,usando sempre il trucchetto di "Anonimo leccese",grazie caro "you made my day"-come dicono gli inglesi-,ho trovato ,udite. udite. IL RASTER GIRATO A 100 GRADI RISPETTO ALLA PARTICELLA DA TRATTARE,quella in file EMD per capirci. Che cosa è successo???? Che devo fare????? E' il Wegis sbagliato o ho sbagliato io? Illuminatemi,please!
Ultimi documenti
