/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale ampliamento
Autore Tipo mappale ampliamento
bastia17
28 Ottobre 2012 alle ore 10:57
Cuneo
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 18:05
Salve a tutti,
scusate se sono di nuovo a richedere il vostro consiglio.
Mi trovo in questa situazione:
particella 100 ente urbano proprietà XXX sulla quale insiste un fabbricato
particella 101 ente urbano proprietà YYY sulla quale insiste la continuazione del fabbricato della particella 100
particella 102 area fabb dm proprietà YYY sulla quale è stato costruito un fabbricato prolungando il corpo di fabbrica esistente.
Il nuovo fabbricato è minore del 50 % del corpo di fabbrica esistente (considerando come corpo di fabbrica sia quello della particella 100 che quello della particella 101) ma maggiore di mq. 20.
Devo redigere il tipo mappale, posso farlo in modesta entità senza collegamento ai fiduciali (in quanto sono in alta montagna e di difficile accesso) ma facendo solo un rilievo del corpo di fabbrica intero con linee 2 e 3?
Volevo allegare un'immagine per spiegarmi meglio ma non ci riesco, non è possibile?
Ringrazio in anticipo chi vorrà e magari saprà schiarirmi un po' le idee.
Marco
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 20:55
"bastia17" ha scritto:
Salve a tutti,
Marco
Ti consiglio vivamente di leggere questa discussione:
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2012 alle ore 08:12
perfetto Anonimo_Leccese!
hai indicato un link, ed è più che sufficiente!
in questo caso che necessità hai di richiamare il post di apertura?
