/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo in deroga - dubbi
Argomento: tipo in deroga - dubbi
F_LANDI_4620_SA
17 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2007 alle ore 10:40
SI, BISOGNA FARE L'ESTRATTO DI MAPPA PER LA CONFERMA DELL'INTERA PARTICELLA. ULTIMAMENTE NE HO FATTO DIVERSI IN DEROGA, E DOPO AVER COMPILATO LA RIGA 0 E LA 9, NELLA RIGA 6 SI DEVE SCRIVERE "CONFERMA". SUCCESSIVAMENTE SI DEVE FARE LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO, ASSEGNANDO ALLA PARTICELLA O LO STESSO NUMERO IN CASO DI PASSAGIO DI FABBRICATO DA RURALE AD URBANO O ASSEGNANDO UN NUOVO MAPPALE IN CASO DI DEMOLIZIONE O ALTRO. QUANDO SI VA A FARE LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SI GENERA L'ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO
Gi82
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2007 alle ore 13:07
Ragazzi ho un grosso problema seguo tutta la procedura corretamente..
ma quando vedo il riepilogo mi dice proposta di aggiornamento assente... :?: :?: Help non capisco !!
giannip68
05 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2007 alle ore 12:57
come detto da Geobax in precedenza "La proposta di aggiornamento ( e quindi l'estratto) è necessaria in caso che si debba variare l'id. di particella (circ. 2/92), altrimenti no." Circolare 1/2007.
Nell'adt di FR, dove opero, non la vogliono nemmeno se si cambia l'id.
Gi82
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 10:27
Giorno a tutti Geometri...
Un dubbio: Devo demolilre un piccolo fabbricato il tutto identificato col suo singolo mappale (il fabbricato coincide con le linee di mappa) inoltre voglio accorpare l'area di sedime ad un'altro mappale...
Come si compila con l'ausiliario il DB ? e che causale gli metto frazionamento+mappale o solo mappale per NC ???
Grazie a tutti !!!
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 08:51
"paride" ha scritto:
parlando con il tecnico mi ha detto che se la mappa coincide con lo stato dei luoghi basta una dichiarazione di conformità.
detto cio tutto ok. ma se devo spedirlo per via telematica, la dichiarazione la metto nella relazione? poi siccome il mappale è diviso in sub al NCT il tecnico mi aveva pure detto di allegare uno schema con la divisione. come faccio per via telematica? e cosa possibile? :?:
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 09:39
[/quote] detto cio tutto ok. ma se devo spedirlo per via telematica, la dichiarazione la metto nella relazione? poi siccome il mappale è diviso in sub al NCT il tecnico mi aveva pure detto di allegare uno schema con la divisione. come faccio per via telematica? e cosa possibile? :?:[/quote]
1) la dichiarazione va in relazione tecnica
2) non devi allegare nessuno schema (non esistono normative in tal senso), devi solo specificare che con il tuo tipo stai trattando solo i sub. di tua pertinenza (specifica quali).
3) se ci sono altri sub. al Catasto Terreni ricordati di passare la qualità a "Fabbr.Promiscuo" e non "Ente Urbano".
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 09:53
per il punto 1 e 2 ok...
ma per il 3 ho dei dubbi; la mia situazione è questa: il mappale è diviso in 2 - sub 1 accatastato al NCEU in A/3 - sub 2 al NCT proz fabb rur.
mi è stato detto di portare l'intero mappale in ente urbano... ho capito male?
lo scopo finale è quello di portare tutto all'urbano in un unica unità.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 09:59
Se le cose stanno così è giusta la qualità "Ente Urbano", perchè a seguito della presentazione non ci sono più sub. al catasto terreni.
cco4681
21 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2007 alle ore 12:35
salve colleghi, sono nuovo di questo interassantissimo forum,
e, non avendo molta esperienza, volevo chiedervi: quando faccio un mappale in deroga x un ampliamento di modesta entità ( quindi inferiore al 50%), posso fare un auto allestito?
quindi non c'è bisogno di fare la richiesta del tipo mappale e spendere le 44€;
nella riga 0 del pregeo, cosa metto come protocollo?
ciao
e grazie delle eventuali risposte :wink:
leon68
29 Aprile 2007
Genova
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2007 alle ore 18:52
Ciao.
Tu puoi usare un autoallestito al posto di un estratto di mappa per qualunque tipo di aggiornamento, solo che NON e' gratutito, tranne che per le conferme di mappa. In tutti gli altri casi paghi i relativi diritti (che sono comunque 38€ invece che 44€) contestualmente alla presentazione dell'atto di aggiornamento. Spiacente x la brutta notizia.
Come protocollo in riga 0 puoi mettere quello che ti pare... per anni ho messo il numero del protocollo dell'estratto di mappa, ma da un po' di tempo utilizzo un mio numero di archivio progressivo.
Saluti. :wink:
salvo87
09 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2011 alle ore 17:03
buona sera a tutti, ho preparato un mappale per conferma con variazione del numero. in visura esce FU D ACCERT, ho preparato tutto con pregeo 10 tipologia: conferma di mappa con variazione del numero! oggi il tipo non è stato approvato per il seguente motivo: errata specificazione della riga di pregeo! ?? 8O a questo punto ancora non ho capito se il pregeo 10 per mappali in deroga funziona o meno! il tecnico del catasto potava meglio specificare la motivazione! ma sicuramente voleva dirmi questo. in questo caso rifaccio tutto con pregeo9?
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2011 alle ore 17:14
A parte il fatto che non si capisce quale tipologia hai considerato di PREGEO10.
Premesso, per la precisione, che il tuo non è un mappale in deroga.
Come facciamo a rispondere se non sappiamo come hai impostato il piccolo libretto, dove dovrebbe essere l'errore?
salvo87
09 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2011 alle ore 17:34
tipologia 2 su pregeo 10 ho usato sulla riga 6 ho inserito conferma di mappa! e basta e questo e tutto il libretto
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2011 alle ore 18:10
Questo è il libretto ed il censuario di un tipo approvato in tipologia 2.
Confrontalo con il tuo.
0|-----------|-----|------|---------|----|-------|GEOMETRA|-----------|
9|---|10|20|---|PREGEO 10.00-G,Stda 4.09|02|Tipo senza misure|
6|DettaglioTipoAgg=(02) - TM - Conformita' di mappa con variazione del numero di particella|
6|Si tratta di passaggio all'urbano di fabbricato rurale su particella |
6|originaria ---. Si dichiara la conformità della mappa allo stato dei |
6|luoghi. |
6|3SPC |003| |
6|O|100 |000| | |000000036|SN| | |279| | |
6|S|100 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000036|SN| | |282| | |
tifotoro
15 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2011 alle ore 15:24
Sto accatastando un casotto di una vigna di 10 mq su una particella di 2000 mq.: ho proceduto con Tipo in Deroga in mod. P9 assegnando un n. al fabbricato ed 1 al terreno (in pratica lo stralcio corrisponde al perimetro del fabbricato) e mi hanno chiesto il rilievo topografico, Possibile? Ma il caso e' la somma di 2 tipi in deroga 8 + 15!!
E poi per un cascinotto di una vigna... ma qundo gli faccio spendere (perche' di solito sono pure rilievi complicati)
Blumatica
