/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE per inserimento fabbr...
Autore TIPO FRAZIONAMENTO E MAPPALE per inserimento fabbricato in parte fuori terra e in parte interrato
Jeppo
GeometraBuono
18 Maggio 2010
Ischia
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2025 alle ore 13:51
Gentili colleghi buongiorno,
ho un caso particolare, ovvero mi trovo a redigere un tipo mappale e frazionamento in quanto su una particella è presente un corpo di fabbrica in parte edificato fuori terra in parte interrato, ma non riesco a gestire il censuario, al momento ho fatto due tentativi:
Fazionamento
O 940 sup. 2421 vigeto 03
S
C AAA sup. 23 42 vigeto 03
C BBB sup. 79 vigeto 03
Mappale
O AAA sup 23 42 vigeto 03
V AAA sup. 23 42 vigeto 03
C CCC sup. 00 00 Ente urbano
O BBB sup. 79 vigeto 03
V BBB sup. 79 Ente urbano
Al momento dell'invio il sistema scarta l'elaborato in quanto la particella dove sorge l'interrato non può essere variata ma va soppressa.
Procedendo alla soppressione come indicato, e quindi ricostituendo nuovamente la particella vigneto e la particella ente urbano con superficie zero, il sistema scarta l'elaborato in quanto una particella provvisoria (derivante da frazionamento) non può essere soppressa.
Mi trovo in una situazione di stallo, se qualcuno potesse indicarmi come procedere, gli sarei infinitamente grato.
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2025 alle ore 16:17
Non si capiscono i motivi e/o le ragioni per le quali hai costituito l'intero interrato (identificativo 'CCC') a parte e non l'hai accorpato al fabbricato fuori terra (identificativo 'BBB').
Spiegaci il perchè?
Jeppo
GeometraBuono
18 Maggio 2010
Ischia
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2025 alle ore 10:16
La particella (CCC) Ente Urbano con superficie zero è sottostante la AAA che ha qualità vigneto, non sono stati accorpati per distinguere la parte fuori terra da quella interrata, come avrei dovuto procedere per accorpare BBB e CCC?
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2025 alle ore 13:05
Sinceramente formerei un unico lotto con corte annessa raggruppando l'identificativo BBB e CCC e risolvi il problema.
Perchè vuoi attribuire due identificativi diversi? (spiegaci il senso)
Jeppo
GeometraBuono
18 Maggio 2010
Ischia
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2025 alle ore 14:56
Penso che non essendo di fatto un unico fabbricato fuori terra, non possa essere raffigurato come tale, la corte esiste ma è antistante il corpo di fabbrica fuori terra BBB e soprastante la porzione interrata CCC vi è il vigneto residuo, che deve mantenere la sua superficie. Non devo aggirare il problema ma riportare la realtà anche per eventuali trasferimenti a sè stanti.
Jeppo
GeometraBuono
18 Maggio 2010
Ischia
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2025 alle ore 15:30
Alla fine è stato approvato con la tipologia TM con stralcio di corte e costituzione delle 3 detivate AAA, BBB e CCC,
grazie comunque per la disponibilità!
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2025 alle ore 17:43
In automatico....
Ti consiglio di attendere il Secondo Originale per essere sicuri del tuo buon operato!
Jeppo
GeometraBuono
18 Maggio 2010
Ischia
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2025 alle ore 10:59
Sì,
era già arrivato il secondo originale,
grazie ancora!
