/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo di frazionamento senza linee rosse.....
Autore tipo di frazionamento senza linee rosse.....
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2006 alle ore 10:47
Ho una particella composta da un fabbricato graffato all'area.
Devo fare un frazionamento per stralciare il fabbricato dalla rimanente area, senza quindi inserire righe rosse.
Come devo fare?
Ho provato sia eseguendo il libretto come tipo mappale utilizzando punti fiduciali (ai tempi avevo gia eseguito il tm) o con libretto senza misure....ma quando vado a fare la proposta di aggiornamento e in fase di elaborazione mi crea sempre un unica e sola particella senza dividere l area del fabbricato dal rimanente mappale.
Come posso fare?
oppure è una procedura che puo eseguire solo il catasto d'ufficio....dove io presento il tipo di frazionamento con libretto pregeo composto solo da modello censuario?
grazie a chi mi puo dare una mano....
geogian
25 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2006 alle ore 07:07
Per staccare un fabbricato dalla propria corte occorre eseguire un TM in deroga (pregeo Modesta Entità) avendo alcune accortezze:
1. dopo aver immesso le righe 0 e 9 inserire una riga 8 con le ccordinate di un vertice della particella desunte dal file dell'estratto (in teoria basta anche la ccordinata 0,0 o qualsiasi altra coordinata) le ccordinate vanno inserite come PUNTO UTENTE, il punto utente (esempio 101) deve avere le seguenti caratteristiche a) punto utente - b) planimetrico - c) per tipi senza misure;
2. elaborare il Tipo normalmente;
3. associare come sempre l'EDM ed eseguire lo stralcio;
4. Attivare la procedura "STESURA PROPOSTA D'AGGIORNAMENTO", una volta dentro la procedura d'aggiornamento, eseguire "OIRIENTA" e "ADATTA" semplicemente pigiando i pulsanti e confermando;
5. Solo così si attiva la funzione "PROPOSTA", lanciare "ELABORA" a questo punto si apre una finestra con le giuste indicazioni, per semplificare: OCCORRE CLICCARE CON IL TASTO SINISTRO SUL FABBRICATO DA FRAZIONARE CHE CAMBIA CAMPITURA (diventa a mattoncini), POI RICLICCARE CON IL TASTO DESTRO SU UNA QUALSIASI PARTE DELLA PARTICELLA E DARE IL VIA ALL'ELABORAZIONE;
6. a questo punto il fabbricato è frazionato dalla restante area di corte, procedere con l'attribuzione degli identificativi (quelli senza $) e la proposta è TERMINATA, accettare e poi solita procedura.
Buon Lavoro !
P.S. NON USARE PREGEO 9 PER QUESTA PROCEDURA, NON E' STATO CORRETTO ANCORA L'ERRORE RELATIVO AI TIPI SENZA LINEE ROSSE, PRESENTARE IL TIPO CON PREGEO 8.
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2006 alle ore 17:32
OK GRAZIE MILLE
Blumatica
