la p.lla 100 la devo frazionare in due la p.lla 200 ci devo tracciare una strada tratteggiata con riga rossa
allora: con pregeo 10
se nel modello censuario inserisco entrambe le particelle mi da errore in quanto dice che nella p.lla 200 non ci sono righe rosse e che non posso fare operazioni di O e V senza creare lotti
se tolgo la p.lla 200 dal censuario quando esporto il file per portarlo all' AdT la p.lla 200 viene omessa dalla riga 0, nonostante io l' abbia inserita (infatti nel file pregeo prima dell' esportazione c'è e dopo no)
come posso fare? posso variare la p.lla nel modello ausiliario? devo rifare il tutto con pregeo 9?
ma credo che non vada bene uguale in quanto il frazionamento non prevede operazioni O e V senza creazioni di altre particelle a meno che non siano graffate a fabbricati
