/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TF Strada
Autore TF Strada
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2006 alle ore 16:44
Considerato che un tracciato stradale è stato deviato su prop. privata mi si configura questo tipo di TF:
- Stralcio porzione vecchia strada che verrà acquisita da privato;
- TF porzione di area privata adibita a nuovo tratto strada comunale.
Devo fare la proposta di aggiornamento oppure no?
Io pensavo di:
1) frazionare la strada (di cui ho fatto visura della sup.) senza proposta di aggiornamento;
2) frazionare la particella di prop. privata, stralciando la nuova porzione di strada facendo però la proposta di agg.
Cosa ne dite? Mi è venuto il dubbio di poter far tutto senza proposte di aggiornamento considerato che trattasi di strade, ma sarebbe corretto?
Inoltre la particella derivata dal TF della vecchia strada che n° assumerebbe? Potreste schematizzare il DB censuario?
Oltre alla delibera di consiglio com. per la convenzione di permuta delle aree, è necessario produrre altri documenti?
Grazie infinitamente.
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2006 alle ore 16:55
Ti consiglio di fare tutto CON la proposta di aggiornamento, le spiegazioni passo-passo su come fare Autoallestito (o richiedere EdM all'ufficio della AdT) le trovi in un precedente quesito che riguarda Estratto Acque e Strade..
questo a maggior ragione dopo l'attivazione di Pregeo 9 che ha recepito tutte le modalità operative necessarie.
Ciao e buon lavoro
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2006 alle ore 08:57
Ciao e buon lavoro
Mi sono letto un pò di quesiti e risposte riguardo al problema esposto e mi pare che come hai detto tu sia ormai necessario fare la proposta di agg. anche per le acque. Ok!
Mi resta però ancora un dubbio da sciogliere su come devo fare il modello censuario considerato che prima devo frazionare un tratto di strada (che passerà poi al privato) e poi devo frazionare un'area privata la cui particella derivata (nuovo tratto stradale) passerà al comune.
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2006 alle ore 14:01
Nell'ausiliario frazioni la strada (originale variata e costituita) e nel frazionamento tratti la particella (originale soppressa costituita costituita).
Paolo
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2006 alle ore 14:20
Paolo
Infatti pensavo di fare così, ma per la particella che dovrà diventare strada lascio la qualità del terreno attuale o metto 302 (o 454)?
Mentre per la particella cha stralcio dalla strada, che identificativo bisogna mettere (solo AAA)?
Infine, è necessario avere Incarico scritto dal comune o è sufficiente far sottoscrivere il mod. 51 insieme al proprietario privato?
Vorrei chiedervi inoltre se dal momento che devo fare altri TF su altra proprietà limitrofa posso presentare un Tipo unico o devo fare due pratiche separate.
Grazie a tutti!
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2006 alle ore 08:08
Considerato che stamattina devo recarmi presso il comune dove devo svolgere questo TF chiedevo se qualcuno mi sa dare indicazioni alla mia precedente risposta, soprattutto per la lettera di incarico.
Ciao a tutti e grazie
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2006 alle ore 08:13
Grazie a tutti!
Ciao[/quote]
1- La particella che dovrà diventare strada la lasci così.
2- La particella che stralci dalla strada diventera 454.
3- Non è necessario avere incarico dal comune
(se sei daccordo che paghi il tuo cliente)
4- Puoi fare un tipo unico però devi predisporre la proposta di aggiornamento secondo le modalità già trattate in questo forum.
ciao
Dioptra
