/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TF Ponte
Autore TF Ponte
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2007 alle ore 14:43
Ciao a tutti, devo frazionare una strada che ad un certo punto attraversa tramite un ponte un fiume;
attualmente in mappa questo è rappresentato da un tratteggio segnato sul corso d'acqua; il comune vorrebbe frazionare anche il corso d'acqua come fare? come và rappresentato il ponte nel TF?
Ciao e grazie
georom
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 16:39
Per frazionare il corso d'acqua si deve stralciare un "relitto" dalla partita speciale 4 (acque esenti da estimo), con la stessa procedura che si utilizza per il frazionamento dei relitti stradali dalle strade pubbliche (partita speciale 5). Attenzione che, essendo le acque di proprietà del Demanio dello Stato, il tipo va firmato dal dirigente dell'Agenzia del Demanio competente... Sinceramente consiglio di evitare se non proprio necessario!
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2007 alle ore 10:38
Difatti anch'io ero scettico se frazionare o meno in quanto poi sarebbe necessario effettuare una pratica di sdemanializzazione del reliquato e le cose andrebbero per le lunghe (con quale risultato?).
Comunque ti ringrazio per il suggerimento. Ciao e buon lavoro
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2007 alle ore 11:51
E' inutile eseguire il frazionamento.
Non puoi sdemanializzare l'area di resulta perchè al di sotto del ponte rimangono le acque demaniali.
E' lo stesso caso dei viadotti stradali: si frazionano solo i piloni e si tratteggia l'area di impronta della sede stradale.
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2007 alle ore 23:07
Bravo Numero, hai ragione tu!!
La procedura citata da Georom può essere utilizzata, è vero, ma solo per delimitare aree rilasciate dall'alveo fluviale, per esempio in caso di variazione naturale del corso stesso, con lo scopo di richiedere la sdemanializzazione o la concessione al Demanio.
Nel caso in esame, in effetti, l'acqua continua a scorrere sotto il ponte, quindi non va interrotta.
