/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TF Fusione di 5 particelle e successivo frazioname...
Autore TF Fusione di 5 particelle e successivo frazionamento
domeman99
14 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2019 alle ore 15:31
Salve, devo effettuare un frazionamento in questo modo:
particella 977 00.01.40
particella 850 00.04.40
particella 979 00.09.65
particella 854 00.24.92
particella 1119 03.99.39
Dovrò avere due sole particelle, la prima che sia l'unione delle prime 4 più quota parte della quinta, la seconda pari alla rimanenza della quinta
Ho usato il modello ausiliario in questa maniera
O977000000000140SN00102
S977000SU854
O850000000000440SN00102
S850000SU854
O979000000000965SN00102
S979000SU854
O1119000000035902SN00102
S1119000SU854
O854000000002492SN00102
V854000000039939SNCO97700102
D850
D979
D1119
E a seguire ho compilato il frazionamento
O854000000039939SN00102
S854000
CaAAA000004447SR000
CbAAB000035492SN000
Il sistema lo rifiuta sempre con questo errore
Particella 854: sbilancio tra la superficie dell' originale (2492) e quella delle
derivate (39939). [ps]
Qualcuno sa aiutarmi?
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2019 alle ore 15:39
Non puoi usare l'ausiliario, devi usare solo TF, e ldefinisci i lotti dalle particelle derivate.
domeman99
14 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2019 alle ore 15:42
in che modo? Non sono molto pratico di frazionamenti purtroppo.
Mi puoi fare un esempio?
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2019 alle ore 15:56
O 100 sup. 1000
S
C a AAA 700 lotto A
C b AAB 300 lotto B
Così fai per tutte le tue particelle originali, e alle derivate, che vedi dalla tua proposta d'aggiornamento, attribuisci i lotti in modo che poi il sistema, sommando i vari lotti , dia le superifici che devi ottenere.
domeman99
14 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2019 alle ore 16:00
nelle prime 4 non ho frazionamento, quindi metto una sola costituita?
domeman99
14 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2019 alle ore 16:12
Tipo Così?
O 850 000 00000 04 40 001 02
S850000
CaAAA000000440SNAAAA000
O85400000000249200102
S854000
CaAAB000002492SNAAAA000
O97700000000014000102
S977000
CaAAC000000140SNAAAA000
O97900000000096500102
S979000
CaAAD000000965SNAAAA000
O111900000003590200102
S1119000
CaAAE000000410SNAAAA000
CbAAF000035492SNBAAB000
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2019 alle ore 16:18
SI, non capisco bene i lotti, pratiocamente sono tutti lotto A tranne la AAF che è lotto B, esatto?
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2019 alle ore 16:27
Perchè unire 4 particelle che non sono oggetto di frazionamento?
domeman99
14 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2019 alle ore 16:28
Si, le prime 4 particelle soprresse si devono fondere insieme ad una parte della quinta. Così facendo però mi viene meno lo schema Originaria, Soppressa, Costituita, Costituita, non credo mi faccia andare avanti con la proposta di aggiornamento
domeman99
14 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2019 alle ore 16:30
E' un lotto di una zona industriale, è richiesto dal consorzio l'unione di queste particelle (si lo so, anche a me è sembrato assurdo, ma di fatto tutti gli altri lotti venduti sono a singola particella).
Secondo me sono stati uniti in seguito ad accatastamento, ma per fare l'atto il consorzio ha chiesto al committente di unire le 4 aprticelle più la quota parte della quinta in un unica particella
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2019 alle ore 16:31
Ricordati che puoi fondere le particelle solo se hanno stessa qualità e classe.
La proposta d'aggiornamento non dovrebbe darti problemi.
domeman99
14 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2019 alle ore 16:32
si ovviamente stessa qualità e classe
domeman99
14 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2019 alle ore 16:56
Niente, mi da come errore che manca la seconda costituita per ogni soppressa
Lunedi vado all'assistenza pregeo e vediamo che mi dicono :(
Grazie mille comunque
domeman99
14 Aprile 2008
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2019 alle ore 17:51
Per le prime 4 particelle devi solo fare O-S in quanto non le frazioni e non costituisci nulla, ma le accorpi solamente al nuovo lotto A, indicandolo nella riga di soppressione.
