/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tf area urbana + tm
Autore tf area urbana + tm
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2011 alle ore 18:12
salve a tutti , come da oggetto devo eseguire un frazionamento di un area urbana p.lla 1 di mq.1000 . in seguito al frazionamento ottengo 3 particelle :
1/a di mq. 300
AAA di mq.300
AAB di mq.400 sul quale devo inserire un nuovo fabbricato
imposterei il modello censuario in questo modo
MOD. FRAZ.
O 1 MQ.1000 SN 282
V 1 MQ.300 SN 282
C A AAA MQ.300 SN 282
C B AAB MQ.400 SN 282
MODELLO MAPPALE
O B AAB MQ. 400 SN 282
V B AAB MQ. 400 SN.282
modalita' pregeo 9 ( TM+TF)
secondo voi è giusto il modello censuario ???
grazie in anticipo del vostro aiuto
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2013 alle ore 19:32
Evidentemente queste tipo di pratiche vanno di moda, in quanto ho un problema simile all'amico elpas che spero sia chiaro con il disegno allegato, frazionare particella all'urbano con più fabbricati e fondere ad altra particella ai terreni su cui inserire nuovi fabbricati, nonchè piccolo ampliamento al lotto già all'urbano - Lo sò qualcuno risponderà rimproverandomi,...se fai una ricerca avresti trovato etc... etc... ma sinceramente ho spulciato tutte le risposte con ricerca fraz + map ma nessuna confacente con il caso in esame e forse nemmeno con quello di sopra - Che ne dite ? Si può fare contestualmente o devo fare più pratiche ? Recentemente ne ho fatto uno senza tipologie con F+M ma si trattava di fusione di derivata ai terreni a particella all'urbano ed ampliamento di quest'ultima, passato senza problemi, ma suppongo che era una problematica molto più semplice -
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2013 alle ore 21:02
Ciao anonimo
Trattasi di semplice pratica pregeo TF+TM unica pratica, ti metto a conoscenza, non so se lo sai, non è da tantissimi anni che hanno dato la possibilità di fare assieme il frazionamento + il tipo mappale. Prima era obbligatorio eseguire un frazionamenro e poi un tipo mappale, quindi due atti di aggiornamento.
Saluti serali
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 09:43
Buon giorno Simba,...quindi in base anche al grafico allegato questo mod. cens. andrebbe bene ?
per quanto riguarda elpas, forse la riga 3spc è superflua, essendo già all'urbano,..o no ?
P.S.: anch'io sapevo che era possibile farlo,
ma questo mi sembrava un "tipo" un pò fuori dall'ordinario ....
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 11:57
Tutto OK anonimo
Ciao buon pranzo
