/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / terreno + e.u. con più intestazioni diverse
Autore terreno + e.u. con più intestazioni diverse
analemma
31 Luglio 2006
Seriate (BG)
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2008 alle ore 22:15
Una particella ente urbano è identificata al catasto dei fabbricati con i sub. 1 (del sig. Rossi) e sub. 2 (del sig. Bianchi che acquistò dal sig. Rossi); a fianco vi è una piccola particella non ente urbano (pascolo) (del sig. Rossi) che oggi è divenuto di fatto il giardino del sub. 1.
E' approvabile un tipo mappale intestato al sig. Rossi dove unisco le 2 particelle, nonostante quella ente urbano non sia tutta della stessa ditta ?
SERGIO_1971
05 Febbraio 2008
LE LANGHE
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2008 alle ore 07:30
Se la tua domanda è volta ad ottenere il testo di una circolare o una qualunque altra fonte normativa che lo consenta non saprei come aiutarti;
però se invece ti è sufficiente una parola di conforto o la notizia di una prassi di uso comune posso confermarti che ciò che chiedi è possibile.
Molto semplicemente penso che sia sufficiente dichiarare in relazione che la porzione di ente urbano oggetto del T.M. di fatto corrisponde al C.F. alla U.I.U. in capo al sig. Rossi (se non erro il sub. 1), anche per avere una giustificazione della ditta che scrivi sul Tipo non verificabile a causa del fatto che l'ente urbano è privo di ditta.
Rimangono solo due dubbi:
1) attualmente il mappale ente urbano è composto solo dal sedime che contiene i due sub. al c.f. oppure c'è già una parte di area scoperta?
2) se c'è un'area scoperta, com'è rappresentata? b.c.n.c. o escusiva del sub. 1? nell'atto di vendita cosa hanno specificato in merito? (essendo prima padrone di tutta la baracca tutto ciò che non ha espressamente venduto è rimasto suo).
Se non c'è area scoperta, oppure se c'è ma è esclusiva del sub. 1, il suggerimento penso possa essere corretto, altrimenti è da verificare con molta attenzione.
Buon Lavoro
thor_l
02 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2008 alle ore 11:29
io ho un caso simile e sono stato indirizzato a vedere la circolare n. 1 del 2007 prot. 3134 paragrafo 3.4
vedi se va bene pre iltuo caso.
