/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SUPERFICIE PARTICELLA RILEVATA NON CORRISPONDENTE ...
Autore SUPERFICIE PARTICELLA RILEVATA NON CORRISPONDENTE A VISURA
riki1983
21 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2009 alle ore 11:30
Salve, la mia domanda è la seguente:
Devo frazionare un lotto che ha una superficie di 5280 mq (da visura) in due particelle una da 3000 mq e una da 2280 mq. Ho rilievato tutta la superficie del lotto ma questa non corrisponde alla superficie segnata in visura ed orientando il rilievo in mappa, tenendo presente che i punti fiduciali mi tornano orientati perfettamente e anche altri punti di linee nere, il lotto non coincide con quello in estratto. In pregeo ho orientato ed adattato il rilievo ma andando sulla funzione info nuove particelle mi risultano ovviamente due superfici diverse, una di 3100 mq e un di 2314 mq. Basta solamente che sul modello censuario metto SN o devo procedere in un altro modo?
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2009 alle ore 23:22
Quali sono le SR delle due derivate, dal momento che dici che le hai rilevate integralmente?
Se la differenze tra la SN e la SR è contenuta entro 1/20°, sul mod. 31 devi impostare le SR; se è superiore, allora imposta le SN e in relazione indichi le SR fuori tolleranza.
Come previsto dalla circ. 5/1989 devi comunque fare le tue osservazioni in relazione con riferimento alle differenze lineari tra quanto rilevato e quanto indicato in eventuali atti di aggiornamento pregressi.
