/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SUP. AREE URBANE
Autore SUP. AREE URBANE
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2007 alle ore 18:44
Nella presentazione di un docfa per costituzione di 3 aree urbane provenienti dalla sopp. di bcnc, ho erroneamente indicato superfici rilevate sul posto (redigendo la plan come da rilievo eseguito); in realtà la somma delle 3 aree urbane non corrisponde con la sup. nominale indicata in visura terreni...
Cosa dovrei fare per risolvere il problema?
Ripresento una nuova planimetria graficamente uguale alla mappa terreni e modifico proporzionalmente le superfici?
La superficie che indico nell'ELP deve corrispondere alla grafica?
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2007 alle ore 18:47
U madonna.........
ci risiamo con lo stesso problema.......?
leggi un po' il post di qualche giorno fà........troverai tutte le spiegazioni inerenti al tuo problema
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2007 alle ore 18:50
Il topic in questione dovrebbe essere questo..è molto esauriente..
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2007 alle ore 10:19
Certo l'ho letto, ma il tono della discussione e le polemiche che sono sorte hanno distolto le spiegazioni tecniche...
ripropongo l'argomento con un'altro topic.
grazie e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2007 alle ore 10:26
Visto che ho avuto torto marcio da tutti........
ti propongo una variazione con la causale "Migliore rappresentazione grafica" è quindi gli attribuisci una superficie pari a quella nominale al catasto terreni(+ precisamente la somma di tutte e 3 deve essere uguale alla superficie nominale riportata a CT)
Credo che questa sia la strada migliore da seguire.....
STONEX
