/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Subalterni diruti e subalterni Rurali di uno stess...
Autore Subalterni diruti e subalterni Rurali di uno stesso mappale
PregeoNoob
19 Dicembre 2017 alle ore 10:20
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2017 alle ore 10:57
Ciao a tutti, scrivo perchè non so come comportarmi nella redazione di un Pregeo per scaricare 2 subalterni rurali (del mio cliente) perchè all'interno dello stesso mappale sono presenti 2 subalterni diruti di altri proprietari.
Mapp. 262 FR DIV SUB.
Sub. 1 PORZ DI FR (da sopprimere e accatastare)
Sub. 2 PORZ DI FR (da sopprimere e accatastare)
Sub. 3 DIRUTO (altra ditta)
Sub. 4 DIRUTO (altra ditta)
Specifico che, i sub. 3 e 4 sono stati fatti diruti tramite istanza nel 2009 (il tetto era completamente crollato e anche dentro la situazione è abbastanza pericolante, i solai i legno non esistono piu).
I proprietari del sub 1 e 2 nel 2012 hanno messo un tetto.
Ora, se redigo modello censuario provando a scaricare SOLO i miei 2 subalterni rurali, ovviamente mi viene respinto il tipo mappale perchè non posso far cambiare la qualità del mappale da 281 FR DIV SUB a 278 FABB PROMISCUO (diciamo che ho fatto una prova).
Se provo a mettere i 2 diruti nell'ausiliario mi da errore.
Se provo a fare come sopra e portare la particella in 282 ENTE URBANO mi viene respinto, giustamente, perchè andrebbero soppressi tutti i subalterni.
Sono 3 giorni che continuo a chiamare al catasto ma nessuna risposta dai tecnici dei terreni.
Grazie in anticipo per le risposte.
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2017 alle ore 16:17
A dir la verità è un po che non mi capita il caso, ma penso non sia cambiato niente, col 3spc, sopprimi i tuoi due sub. e vari il mappale intero in fabbricato promiscuo (se così da errore prova a costituire il lotto, perciò nella riga dei S e del V, inserisci lotto A definitivo 262.
PregeoNoob
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2017 alle ore 11:02
Ho risolto facendo un istanza di variazione coltura dove il fabbricato intero l'ho portato da FR DIV SUB a FABB PROMISCUO.
Non devono essere citati i diruti nel tipo mappale.
Modelo censuario del Tipo Mapale:
Originale in qualità 278
Variato in qualità 278
ho soppresso i miei 2 subalterni normalmente ed è stato approvato
