Passaggio di subalterno rurale all’urbano:
Occorrerà redigere lo schema ausiliario con la soppressione del subalterno riportando nel campo annotazione il cod. SU (soppressa e unita) e il NUM. Il numero della particella trattata.
Da tenere presente che se il F.R. presenta in atti ulteriore subalterni occorre variare la qualità dello stesso in Fabbricato Promiscuo (278) e la qualità dei rimanenti sub. in Porzione Rurale di Fabbricato Promiscuo (288).
Esempio di modello censuario relativo al passaggio all’urbano di sub.rurale di fabbricato rurale diviso in due subalterni:
Schema ausiliario
O 100 Qualità 000
V 100 Qualità 278
O 100 sub 1 qualità 000
S 100 sub 1 SU 100 qualità 000
O 100 sub 2 qualità 000
S 100 sub 2 qualità 288
Nel caso invece che il subalterno rurale da passare all’urbano costitituisce l’ultimo subalterno esistente al catasto terreni occorrerà redigere prima lo schema ausiliario per la soppressione del subalterno e successivamente schema mappale per il passaggio della particella intera all’urbano.
Schema mappale
O 100 Qualità 000
V 100 Qualità 282
Passaggio di porzione rurale di fabbricato promiscuo all’urbano.
Nel caso in cui il Fabbricato Promiscuo presenti più subalterni in catasto terreni, occorrerà redigere schema ausiliario composto esclusivamente dalla soppressione del sub. interessato.
Se invece il sub rurale da trasferire all’urbano costituisce l’ultimo subalterno presente in catasto terreni, occorrerà redigere oltre allo schema ausiliario come sopra esposto, anche schema mappale con il passaggio all’urbano della particella intera.
Ti ho esposto i vari casi, spero di essere stato abbastanza Chiaro.
Ciao e buon lavoro!
