/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / strasa non esistente
Autore strasa non esistente
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2009 alle ore 12:16
Salve Colleghi, ho una domanda da porvi: Nel centro storico del mio paese o meglio proprio al confine del centro storico, risultano in mappa una serie di fabbricati a schiera con la corte esclusiva posta sul retro. Lungo queste corti, proprio adiacente al confine è riportata, sempre in mappa, una strada che però è senza numero di part.lla ed è collegata a una strada comunale nella parte anteriore. In poche parole, la strada, parte dalla fine di queste case a schiera e arriva dietro le corti a un vecchio mulino (ora inesistente, demolito). Praticamente in passato questa strada veniva usata come passaggio per arrivare a questo mulino. Attualmente sul posto questa strada non c'è più perchè il mulino è stato demolito e ognuno si è recintato il pezzo di terreno. Alcune persone del posto hanno chiesto al comune l'apertura di un nuovo passaggio (con il presupposto che in passato c'era quella attualmente riportata in mappa) per poter attraversare le corti e passare nella parte posteriore delle case per raggiungere un altra strada comunale senza dover fare un percorso più lungo.Il comune ha risposto che è quasi impossibile risalire ai proprietari della vecchia strada riportata in mappa e capire se apparteneva a privati o era ed è demaniale. C'è qualche normativa riguardante ciò? Lo so che non è facile capire la situazione ma se qualcun vuol approfondire posso spedire l'estratto di mappa con l'indicazione della situazione.
Cordiali Saluti
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2017 alle ore 17:25
ELIMINAZIONE post obsoleto.
Se la strada in oggetto risale all'impianto del Catasto Terreni molto probabilmente la proprietà era dei frontisti nella qualificazione di "strada vicinale con uso pubblico.
Venendo a mancare l'uso pubblico, i frontisti possono accorpare la porzione di stradella competente, che è quello che hanno fatto.
Per la creazione di una nuova strada vicinale occorre instaurare una causa civile...oppure essere d'accordo tutti i proprietari delle p.lle coinvolte e redigendo una scrittura anche privata
Dioptra
