/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Stralcio di corte urbana
Autore Stralcio di corte urbana
sky-86
04 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2008 alle ore 16:30
Salve a tutti voglio stralciare da una corte condominiale un appezzamento di terreno che è di proprietà del mio cliente.. alla particella derivata che qualità posso dare, volendola portare da ente urbano a terreni? Specifico che la corte ricade dentro all'interno di un cortile di un gruppo di case di periferia
Ringrazio anticipatamente chiunque mi voglia rispondere..
Inoltre avrei un'altra domand adove si possono trovare le descrizione delle varie qualità? perchè sono un'infinità e di molte non so il siglificato..
Graziie ancora e buon anno...
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2017 alle ore 12:52
RISPOSTA a post obsoleto.
Alla p.lla derivata dal BCNC (corte) si assegna al CT la qualità "Ente Urbano") e al CF la Categoria F/1 Area Urbana.
Nell'Ufficio in cui opero, (dopo approvazione del Docfa), occorre richiedere al C. Terreni una Verifica Straordinaria a pagamento affinchè l'Ufficio esegua sopralluogo per l'accertamento della qualità da assegnare all'area urbana.
L'Ufficio procede quindi a depennare la p.lla in oggetto al CF e a caricarla a partita ordinaria del CT, in testa alla ditta dichiarata col Docfa.
Il file contenente i codici di tutte le qualità delle p.lle del Catasto Terreni è denominato "qualita.txt" ed è ubicato nella cartella C:\Pregeo\exe.
N.B.: si fa presente che nell'elenco convergono sia le qualità da assegnare a partita ordinaria, sia quelle da assegnare esclusivamente alle partite speciali.
