/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Stralcio d'area errato
Autore Stralcio d'area errato
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 11:27
Salve a tutti. Mi trovo a dover accatastare un ampliamento > 50% di un fabbricato con una piccola corte (mapp. 101) ricadente interamente all'interno di un mappale immenso (mapp. 100). Fatto il rilievo mi accorgo che la posizione del fabbricato (accatastato nel 1980) è completamente sbagliata (oltre 30 metri).
Mi chiedo ora: è possibile fare con un unico tipo mappale la soppressione del fabbricato nel mappale 101 ed eseguire un nuovo stralcio nella posizione corretta o devo per forza predisporre due tipi mappali?
Grazie a chiunque sappia rispondermi.
Ciao!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 11:34
se ho capito bene la situazione, farei un unico TM con stralcio, contestualmente demolisci il fabbricato erroneamente posizionato in mappa. Segnala il motivo della "demolizione cartografica" in relazione tecnica.
CIAO
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 11:49
Grazie mille geobax per la risposta fornita, hai centrato il problema, il mio dubbio è sul fatto che oltre ad una normale rettifica della posizione del fabbricato ho anche una variazione nello stralcio d'area che porta ad una situazione a livello di terreni completamente diversa.
Trattandosi a questo punto di 2 particelle (la 101 e la nuova particella 102) completamente diverse che sia giusto a questo punto trattare la 101 come demolizione totale prevedendo anche il Do.C.Fa. per la variazione e richiedendo poi l'allibramento al catasto terreni?
Ciao!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 12:01
la sagoma del fabbricato sulla ex p.lla 101 (ammettiamo per comodità che diventi 102 CT=CF) sarà cmq variata per la presenza di un'area di pertinenza differente, allora:
- se l'area è esclusiva, dovrai rifare la planimetria dell'u.i. per aggiornare la situazione al C.F. e eventualmente rettificare l'id. per gli altri subb. (se ce ne sono);
- se l'area è comune, allora dovrai presentare l'EP variato e i docfa di rettifica id per gli altri subb.
Quanto sopra supponendo che sia oggetto di correzione la posizione del fabbricato e non anche la sua sagoma, in quest'ultimo caso, dovrai cmq ripresentare le planimetrie dell'immobile oggetto di aggiornamento.
Cmq la p.lla 101 la tratti per demolizione totale, precisando in relazione che tale demolizione è da intendersi meramente cartografica, ai fini della rettifica della mappa.
Spero di aver centrato il problema...CIAO
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 12:12
Centrato in pieno. Grazie per la conferma della procedura.
Ciao!
