/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Strada attribuire particella
Pagine:  4 - Vai a pagina  successiva
Autore Strada attribuire particella
diasprono
21 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2023 alle ore 15:43
Salve...vorrei capire la procedura con pregeo per attribuire la particella ad un tratto di strada pubblica ben definito senza frazionare (la porzione interessata e ben definita)
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2023 alle ore 15:48
a quale scopo?
cordiali saluti
diasprono
21 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2023 alle ore 16:00
trasferimento di relitto stradale ad un privato
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2023 alle ore 16:23
potrei suggerire una procedura ma non so se è corretta.
consiglio di scrivere e_mail all'ufficio provinciale di competenza per capire come fare.
cordiali saluti
diasprono
21 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2023 alle ore 16:49
vorrei capire il vostro suggerimento...che condividero con l'ufficio provinciale
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2023 alle ore 21:04
Sembra un tipo da fare in modalità speciale RT (vedi circ. 1E del 2020), dico questo perché ne TF e ne TM andrebbero bene.
La categoria RT prevede l'uso del solo modello ausiliario, che si adatta perfettamente a quello che devi fare te, cioè una strada con qualità 302 la devi passare a qualità 454 assegnandogli un numero di mappa.
Quindi il censuario ausiliario sarà O strada di mq. tot qualità 302, Soppressa e Costituita AAA di mq. tot. Qualità 454.
Se non funziona in questo modo non vedo altra strada che fare istanza.
cordiali saluti
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  1 - Inviato: 12 Dicembre 2023 alle ore 08:34
Dopo oltre tredici mesi, sottolineo tredici mesi Lei sig. Jarod, ha ancora tutto questo livore. Evidentemente c’è dell’altro, lo spieghi in maniera chiara. Non sono signorsì credo che se ne debba fare una ragione. Si tenga strette queste languide discussioni e……amen!!!!!!!!
Ripropongo i concetti:
- ho comunicato “al sig Jarod” le mie intenzioni;
- ho constatato che gli atteggiamenti del sig. Jarod sono prevaricatori, rimanendo immutati in questo lungo lasso di tempo;
- ho atteso invano chiarimenti da parte del sig. Jarod, alle offese che mi ha rivolto;
- ho riscontrato la perdurante censura del sig Jarod nei miei confronti (dal 01/07/2024, ripeto dal 01/07/2024) e il blocco dei miei accessi quasi ininterrottamente
visto che non tollero tali atti di prevaricazione, atteggiamenti bulleschi, da parte del sig. Jarod, con la presente confermo il mio intendimento di cancellare anche questo post. Pur sapendo che mi espongo a critiche e a future congetture, fa niente il giudizio di chi critica a prescindere non modifica i miei convincimenti.
Sono infastidito, irremovibile e determinato a continuare la mia contestazione a tali atti di cafoneria da parte del sig. Jarod e dei suoi amici.
Rammento le molteplici discussioni, cancellate dal sig. Jarod, per nasconderle ai frequentatori di geolive:
1) DENIGRARE E POI SCAPPARE pubblicata e cancellata lo stesso giorno
2) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD pubblicata e cancellata nello stesso giorno
3) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD II° pubblicata e cancellata nello stesso giorno
4) JAROD CENSURA ST-TOPOS
5) DIRITTO DI REPLICA
Le discussioni che egli ha bloccato sono:
1) VERGOGNATEVI SISTEMATE LO SCHIFO CHE AVETE FATTO
2) CHI E IN CHE MODO GESTISCE LE FALSE VERITA’
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2023 alle ore 08:59
il consiglio di st-topos è più che giusto controllare bene non è mai sbagliato, tuttavia ci sono casi in cui i tratti di strada sono separati da particelle, magari intestate sempre al Comune, ma di qualità diversa da strada.
Mi è successo un caso circa 1 anno e mezzo fa, ho frazionato delle particelle fra cui anche una strada, ma il caso di diasprono è diverso perchè non c'è frazionamento.
cordiali saluti
diasprono
21 Febbraio 2006
 0 -  1 - Inviato: 12 Dicembre 2023 alle ore 09:01
[img]blob:https://www.geolive.org/9fd3dceb-81e8-4e2c-a518-deae9263dce2[/img]
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  1 - Inviato: 12 Dicembre 2023 alle ore 09:08
In effetti una strada pubblica ben definita senza ingresso nè uscita difficile da immaginare.
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2023 alle ore 11:46
Buongiorno.
Il caso di diasprono non rientra nelle categorie speciali della circ. n. 1/2020, proposta da SIMBA6464.
Porzioni di "strade" e di "acque" separate se ne trovano nei fogli di mappa.
Ritengo che il caso proposto possa rientrare tra gli "Atti di aggiornamento senza libretto delle misure" di cui al paragrafo 3.4 della circ. 30/2014 e al paragrafo 10.2.1 del relativo allegato tecnico, trattandolo come "frazionamento", con modello censuario "ausiliario" e con estratto di mappa rilasciato dall'Ufficio.
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  1 - Inviato: 12 Dicembre 2023 alle ore 11:47
diasprono
21 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2023 alle ore 11:51
Allora secondo iil tuo parere bisogna usare il modello censuario ausiliario ok. Ma non capisco come trattarlo come frazionamento visto che è e sarà unica particella da indentificatla come relitto stradale e come poi poter intestala al comune.
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  1 - Inviato: 12 Dicembre 2023 alle ore 11:57
diasprono
21 Febbraio 2006
 1 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2023 alle ore 12:25
