/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / sto facendo un tipo mappale in emilia romagna : ca...
Autore sto facendo un tipo mappale in emilia romagna : catasto particellare
Apprendista
07 Agosto 2013 alle ore 16:21
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2015 alle ore 10:07
Effettuo il rilievo con tre punti fiduciali,di cui un trigonometrico di coordinate certe,ma dubbia posizione (questo è una delle tante "incoerenze" ... mi dici che un punto ha coordinate certe,ma la posizione no...che stranamente viene data (ma bisogna accertarsene per bene) da fabbricati di impianto,i quali,però,non hanno coordinate certe come,appunto le hanno,i trigonometrici o psr.
Cosa succede,elaboro con pregeo...e magari ragiono male...inserisco i dati delle monografie,inserisco i dati di rilievo...cosi controllo le mutue distanze tra i punti fiduciali,che sono in tolleranza (scarti nell'ordine di 07/010 cm: nulla)...cosa succede...adesso,per scrupolo,mi vado a controllare se le coordinate X ed Y del trigonometrico siano intatte,ed invece sono cambiate.
E' normale?
Ma se le coordinate sono perfette (del trigonometrico),probabilmente dettato dal catasto,ed ora controllando,vedo che vi sono piccole differenze ? (ovviamente non di metri,ma di centimetri)
Ciò mi avviene,dopo l'elaborazione con pregeo. Probabilmente rototrasla tutto il rilievo sui 3pf e cambia anche le coordinate (del trigonometrico?)
Scusate della domanda banale.
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2015 alle ore 18:16
Tranquillo: nessuna preoccupazione!
In sede di approvazione del Tipo in Ufficio, la procedura rototrasla il rilievo sul sistema cartografico catastale e automaticamente sceglie come origine e orientamento il primo e il secondo PF indicato nel libretto delle misure; ad ogni approvazione vengono assegnate ai PF nuovi valori numerici, con piccole differenze; ciò non avviene però per i trigonometrici le cui coordinate in TAF non vengono logicamente variate.
La procedura assegna sempre l'origine all'eventuale trigonometrico battuto, indipendentemente dalla posizione che esso ha nella relativa riga 2 del libretto.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2015 alle ore 20:52
Caro Apprendista
seguendo i consigli del sito e le regole che lo preservano, operando in Emilia Romagna-Mo-, per poterti risponderti al meglio,oltre alle valide considerazioni gia' postate da it9gvo, ti chiederei gentilmente il libretto depurato da eventuali dati sensibili
