/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SR per particelle esterne ed interne (isole)
Autore SR per particelle esterne ed interne (isole)
algor59
14 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2011 alle ore 20:00
Salve a tutti
devo inserire un fabbricato con scorporo di corte (tipologia 14) in una particella con SR al cui interno è già presente la particella di un modesto fabbricato.
ho cercato sul forum ed ho letto che alla riga 7 delle particelle interne nel campo "identificativo particella" al numero di particella bisogna aggiungere il suffisso +- trattandosi di fabbricato.
ho seguito l'indicazione aggiungendo i suffiissi nel campo "identificativo particella" e pregeo mi dice "campo formalmente errato".
sono due giorni che sbatto la testa e chiedo se qualcuno può aiutarmi
infiniti ringraziamenti
enrico
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2011 alle ore 22:10
Enrico scusa tanto, ma dovresti chiarire con più dettagli e magari allegare una immagine, per consentirci di rispondere senza andare per tentoni...
"algor59" ha scritto:
...... fabbricato con scorporo di corte (tipologia 14) in una particella con SR al cui interno è già presente la particella di un modesto fabbricato.
.......... alla riga 7 delle particelle interne nel campo "identificativo particella" al numero di particella bisogna aggiungere il suffisso +- trattandosi di fabbricato.
comunque se avessi fatto come dovuto la necessaria ricerca, avresti trovato pagine e pagine di post che trattano l'argomento:
www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
da dove avresti scelto il post più attinente al tuo caso, come per esempio, questo:
oppure questo:
http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24406&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
sto facendo queste dimostrazioni per tentare di far comprendere come l'uso del comando cerca su tutto il sito serva ad aiutare immediatamente a risolvere i problemi immediati evitando di porre domande già trattate, cosa alquanto nociva per la crescita della banca dati che ci siamo prefissi di ottenere
