/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SQM altimetrici alti; come abbassarli?
Autore SQM altimetrici alti; come abbassarli?
patri
14 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2005 alle ore 20:45
Dopo aver eseguito il rilievo, dall'elaborazione dei dati, si rilevano sqm altimetrici molto alti addirittura nell'ordine dei 3 - 4 mt. sulle ribattute delle stazioni. Come posso risolvere il problema? Grazie buon lavoro a tutti. 8O
giggino
09 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2005 alle ore 23:44
PER EVITARE GLI SQM COSI' ELEVATI QUANDO AZZERI LA STAZIONE 200 (E/O SUPERIORE) DEVI SOLO USARE L'ANGOLO AZIMUTALE E LA DISTANZA RIDOTTA
Collega 1
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2005 alle ore 17:43
Io sarei del parere di prestare attenzione a tutti gli elementi che costituiscono l'altimetria: H strumento, H prisma, Angolo zenitale e Dist. inclinata, con 9 stazioni e letture reciproche non sono andato oltre 0,015 - 0,02m di sqm.
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2005 alle ore 18:12
Come dice Collega 1 quando gli sqm altimetrici sono alti è perchè nel libretto si è commesso un errore.
Quell'errore può essere sia nell'altezza strumentale che nell'altezza del prisma senza tralasciare qualche errore sull'angolo verticale o sulla distanza inclinata di quelle battute che concorrono alla determinazione del punto o della stazione.
Blumatica
