/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / S.O.S. Conferma di mappa
Autore S.O.S. Conferma di mappa
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2007 alle ore 15:11
Ho un problema: quando redigo un T.M. per conferma di mappa senza estratto, quindi di 4 pagine (ex tipo in deroga) faccio tutta la procedura correttamente, predispongo il file pdf, il programma me lo da approvabile, lo salvo su floppy ma quando lo acquisiscono all'adt mi da il seguente messaggio:
Attenzione !
Non sono state individuate nel pdf le informazioni aggiuntive.
Il tipo non verra' riconosciuto come PreGeo9.
Due volte me lo hanno accettato comunque appunto perchè il libretto è corretto e quando lo acquisiscono poi gira, pensavo fosse colpa del programma perchè questo messaggio ha cominciato a darmelo da poco e l'ho disinstallato e installato di nuovo, ma non cambia niente.
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie!
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2007 alle ore 15:15
se te lo prendono che te frega. se pensiamo anche ai problemi del loro sistema diventiamo matti
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2007 alle ore 15:46
Mi hanno detto che non me lo prendono più. Tra l'altro ho provato ad acquisire il file pdf col mio pregeo in ufficio e mi da lo stesso messaggio.
Non so più cosa inventarmi.
NECCIO
25 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2008 alle ore 09:02
Mi sta succedendo la stessa cosa volevo gentilmente sapere come e se hai risolto il problema
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2008 alle ore 11:41
Il problema, molto conosciuto, anche se non è un errore della procedura ma una mancata informazione sull'uso della procedura da parte di sogei, è dovuto al fatto che tu, in fase di predisposizione del file pdf, non clicchi su "informazioni Geometriche" (anche se non c'è la proposta, occorre cliccarci ugualmente.
Ti apparirà una finestra con un messaggio di attenzione al quale dovrai rispondere "si" e completare il pdf normalmente.
A volte, a causa dello stesso problema, fornisce un errore di CF sbagliato.
paolo
