/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Situazione degli intestati aggiornata al NCEU e fe...
Autore Situazione degli intestati aggiornata al NCEU e ferma al CT
matteograssini
18 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2009 alle ore 15:29
Dovendo procedere a TM per "conformità di mappa", mi ritrovo in questa situazione:
CATASTO TERRENI
la situazione degli intestati non è aggiornata ed è ferma all'impianto meccanizzato del 1984.
CATASTO URBANO
la situazione degli intestati è aggiornata in quanto la "storia" dei passaggi è avvenuta con atti/successioni al solo NCEU e non al CT.
DOMANDA
dovendo far firmare gli intestati come indicato in visura NCEU e non CT, motivo tale situazione citando nella relazione tecnica TUTTI i passaggi che sono avvenuti dall'impianto cartaceo all'inserimento del meccanizzato al NCEU nel 1987 o è sufficiente indicare l'ultimo atto in ordine di tempo?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2009 alle ore 15:32
bisogna allineare la ditta(se è possibile) al N.C.T. prima di procedere
matteograssini
18 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2009 alle ore 15:37
Non è possibile allineare la ditta al CT in quanto TUTTI i passaggi, atti/successioni, sono avvenuti al SOLO NCEU.
geomferrulli
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2009 alle ore 21:15
Con il Tm per conferma di mappa porterai la qualità della particella ai terreni ad Ente Urbano (282) e dovranno firmare i titolari dei diritti di proprietà rilevabili al Catasto Fabbricati, ciascuno per i propri diritti.
In relazione andrai a specificare che la particella risulta intestata a diversa persona e che il TM viene sottoscritto dai sig....... titolari del diritto di proprietà (o altro) del sub ......
matteograssini
18 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2009 alle ore 09:58
Su quanto detto da geomferrulli non ho alcun dubbio.
Il mio problema è che tra la ditta (non aggiornata) del CT e la ditta (aggiornata) del NCEU vi sono molti passaggi (atti/successioni).
La questione è questa:
devo elencare in relazione tutti i passaggi avvenuti al NCEU per arrivare alla ditta ora presente in visura o è sufficiente fare come diceva geomferrulli?.
Non riesco a capire se sia compito del Tecnico (in questo caso io) ricostruire lo storico o se compito dell'Agenzia.
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2009 alle ore 11:10
Perchè devi fare la conferma di un fabbricato che è già interamente censito all'urbano?! Cosa mi sfugge?... :?
Comunque metti in relazione che gli aventi diritto sono quelli elencati nelle visure all'urbano!
matteograssini
18 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2009 alle ore 11:32
Perchè al CT è censito come FABB PROMIS diviso in subalterni.
Col TM di conferma di mappa sopprimo i subalterni e assegno 282.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 08:09
Normalmente si fa così:
1) Si trova una corrispondenza tra la ditta a terreni e la prima ditta iscritta all'urbano, o, se non c'è, i passaggi avvenuti dalla ditta a terreni alla prima ditta a fabbricati
2) si fa un normalissimo mappale per conferma di mappa descrivendo in relazione tecnica la corrispondenza citata precedentemente (o l'eventuale passaggio alla prima ditta). Poi, per completezza, è meglio citare i vari passaggi specificando che la storia prosegue all'urbano.
Come certamente avrai capito, se la storia è ormai proseguita all'urbano, non puoi (e non avrebbe senso) volturare a terreni.
paolo
matteograssini
18 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2009 alle ore 11:10
La ditta CT è ferma agli intestati dei primi del 900 e NON ho ancora trovato una corrispondenza tra quest'ultima e la prima ditta al NCEU.
Quello che sto facendo è appunto cercare di ricostruire i passaggi avvenuti dalla ditta CT alla prima ditta NCEU.
Ho verificato che si tratta di atti/successioni degli anni 30/40 ma non sono riuscito a risalire agli estremi.
In questo caso, ovvero quando si è impossibilitati a documentare TUTTI i passaggi, come ci si comporta?.
Grazie.
Matteo
