macius
18 Giugno 2004
se la matematica non è un opinione...
carlo90
24 Giugno 2011
Torino
"macius" ha scritto: se la matematica non è un opinione... Era quello che immaginavo, solo che un mio collega diceva che a lui avevano respinto un TM per quel motivo e allora ho preferito chiedere prima di farlo visto che è una pratica urgente! Grazie!
macius
18 Giugno 2004
Mi pare strano, il problema si pone solo al catasto fabbricati con le ditte e/o diritti non allineati. Ciau
Un momento, se si parla di fondere, naturalmente dalle originarie 100 e 200, tanto per dire, avremo alla fine la nuova 300,..o.k. ma questa 300 che intestazione avrà,..1/2 o 500/1000 ???!!!!! O si farà a sorteggio ?? Quindi secondo me, bisogna prima fare coincidere le quote di possesso -
carlo90
24 Giugno 2011
Torino
"anonimo_leccese" ha scritto:
Quindi secondo me, bisogna prima fare coincidere le quote di possesso - In che modo? È possibile direttamente dal T.M.?
"carlo90" ha scritto:
In che modo? È possibile direttamente dal T.M.? No, guardarsi gli atti notarili di provenienza e poi fare istanza di allineamento, attendere che in visura risultino le stesse quote e poi presentare il mappale e/o frazionamento che sia -
macius
18 Giugno 2004
ma di cosa stiamo parlando?! cosa importa se sarà 1/2 o 5000000000/10000000000?! siamo ai terreni, non all'urbano; x me problemi non ce ne sono.
La ditta è la stessa per entrambe le particelle. Quindi il problema non sussiste proprio. Saluti
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Quoto macius e totonno Saluti cordiali
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
"anonimo_leccese" ha scritto: Un momento, se si parla di fondere, naturalmente dalle originarie 100 e 200, tanto per dire, avremo alla fine la nuova 300,..o.k. ma questa 300 che intestazione avrà,..1/2 o 500/1000 ???!!!!! O si farà a sorteggio ?? Quindi secondo me, bisogna prima fare coincidere le quote di possesso - Come giustamente detto da anonimo leccese, se dalla fusione viene generato una particella ordinaria si pone il problema di quale unità di frazione viene utilizzata (T.F. o particellare), vicevrsa se alla fine diventa tutto E.U. (tipo mappale) il problema non esiste. PS verifica se le quote sono bene personalee/o comun leg. per entrambe le particelle
Il problema non si pone perchè il quesito riguarda un Tipo Mappale. Rileggere le primissime parole del quesito proposto da Carlo90: " Buongiorno geometri, avevo un dubbio per un tipo mappale di fusione." Saluti.
SIMBA964
in fede con DIO
Salve Io di solito se faccio un T.M. con fusione di particelle dichiaro esplicitamente nella relazione tecnica che i mappali fusi sono della medesima proprietà, se il tipo è con approvazione manuale il tecnico catastale legge la mia relazione e se la mangia. Se invece il tipo viene approvato in automatico, il tecnico addetto comunque al controllo nei giorni successivi, si mangia comunque la mia relazione senza alcuna osservazione. Ricordo anche che comunque non è obbligatorio inserire le quote dei soggetti intestati ma solo facoltativo. Pregeo purtroppo non è in grado ci controllare in automatico le intestazioni catastali rispetto a quelle in banca dati, ma è demandato il tutto al tecnico catastale. Per cui riquoto Antonio (in arte totonno) Saluti cordiali
Allora poniamo la domanda, o meglio dubbio, in altro modo: quando si dovrà redarre il doc.fa, come indicherà il possesso in 1/2 o 500/1000 ? Buona serata a tutti, e non fate troppa baldoria stasera,....
SIMBA964
in fede con DIO
Anonimo Potrà indicare quella che più gli piace, perchè giuridicamente è la stessa cosa. Saluti cordiali
