/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Segnalazione Errori- Pregeo APAG > ADT
Pagine:  9 - Vai a pagina precedente
Argomento: Segnalazione Errori- Pregeo APAG > ADT
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2013 alle ore 20:41
Ma i lotti dove sono? A me sembra un frazionamento e basta. La fusione dove risulta?
Infatti sul mod. censuario non si ravvisa alcuna fusione per cui non è applicabile la tipologia 33; se invece il censuario rispecchia l'aggiornamento richiesto, confermo, come Dioptra, la modalità Pregeo9.
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2013 alle ore 20:58
Infatti sul mod. censuario non si ravvisa alcuna fusione per cui non è applicabile la tipologia 33; se invece il censuario rispecchia l'aggiornamento richiesto, confermo, come Geoalfa, la modalità Pregeo9.
Sarà, ma io, se è confermata la non costituzione di lotti, lo considero un tipologia 18. Ma la particella 4244 dovrebbe avere due porzioni. Con uno schema esemplificativo potremo comunque essere più precisi.
P.S. Geoalfa te l'ha comunicato telefonicamente? O vi leggete nel pensiero?
geocar78
20 Dicembre 2010
Liscia (CH)
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2013 alle ore 21:32
Non credo possa essere un tipologia 18 perchè non si tratta di un vero e proprio frazionamento e la p.lla 4244 non deve avere due porzioni in quanto quella che secondo te dovrebbe essere la seconda porzione, in effetti è la corte del fabbricato. Grazie dell'aiuto e il fatto di stare fino a quest'ora a rispondere alle mie, consideriamole "stupidaggini", mi fa capire quanto amiate questo lavoro e ammirare il livello della vostra professionalità!!! Chapeau!!!
P.s.: invio con Pregeo 9...
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2013 alle ore 21:38
Perfetto, grazie della precisazione.
Facci sapere l'esito.
Buonanotte.
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2013 alle ore 09:07
Buonanotte.
Ripeto e continuo a ripetere ai gestori del sito e ai forumisti che in mancanza di una immagine, disegno, schema, o qualsivoglia grafico , è praticamente impossibile rispondere degnamente a questo tipo di quesiti.
E formulo a Tony l'invito pressante a provvedere.
udino
MaoMao
27 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2017 alle ore 15:42
Ciao a tutti, per la soluzione al punto 12 della FAQ:
12 - semloddo
Quando si clicca su "crea proposta di aggiornamento", il pulsante relativo a "salva proposta di aggiornamento" non viene abilitato.
Io ho risolto cosi':
Seguire la procedura corretta in ordine come da menu' "Azioni" per creare stralcio, orientare, adattare, modificare linee e frazionare mappa tramite rilievo, infine "Crare proposta di aggiornamento" con relativo comando.
A questo punto, SE "Salva proposta di aggiornamento" sara' disattivato, uscire usando il comando "esci" da menu' "File" e non il pulsante esci.
Cliccare su comando "Conferma proposta di aggiornamento" che ovviamente non funzionera' e rientrare in "Stesura proposta aggiornamento", il rilievo sara' gia' orientato, usare solo "Adattamento" in "Azioni" per attivare "Frazionamento ESTRATTO
DI MAPPA tramite RILIEVO", sistemare la mappa correttamente e chiudere con pulsante ok.
Ora da "File" creare la proposta e adesso dovrebbe essere disponibile (finalmente) il comando "Salva PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO".
^_^
