/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Segnalazione Errori- Pregeo APAG > ADT
Pagine:  9 - Vai a pagina  successiva
Autore Segnalazione Errori- Pregeo APAG > ADT
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 11:00
Ho volutamente eliminato la richiesta iniziale.
Non mi avete ascoltato e quindi non serve più.
Questo post non è stato aperto per l'uso che se ne sta facendo, ragion per cui non mi interessa che venga proseguito.
Provate a leggere il prosieguo di questo post, ora.
Se voi foste L'ADT o SOGEI, sareste in grado di capire quanto è scritto e di andare a modificare o correggere il programma?
Io , da programmatore, starò anche invecchiando ma se fossi SOGEI-ADT, di fronte a queste spiegazioni, non capirei nulla.
Come dico spesso ai miei alunni:
"Me par de stare in un saraio de piti."
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 11:08
Vedi sopra.
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 11:11
Se deregistro la libreria DAO360.DLL e successivamente installo Pregeo, compare l'errore di Runtime C++.
L'installazione di Pregeo 10 NON registra tutte le librerie di cui abbisogna per funzionare causando un errore che l'utente normale di Pregeo NON è in grado di risolvere da solo.
Questo errore si verifica con qualsiasi versione del sistema operativo.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 12:28
con windows7 non imposta la provincia e non carica la lista dei comuni :
praticamente risulta inutilizzabile.
---- rettifico-----
per installare pregeo (W7 home 64bit) vanno tolte completamente le protezioni utente
così almeno parte, e sembra che le funzioni base vadano ora provo a lavorarci.
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 13:07
Robeci,
con W7, oltre ad eseguire l'installazione come riportato da Geoalfa, si deve avviare Pregeo sempre coi i privilegi di amministratore (dovrebbe bastare aggiornare le proprietà), e dovrebbe vedere provincia e comuni. Se no lo si fa, non riesce neppure a gestire il PDF e chissà quali altri particolari fondamentali.
Verifica se è così, poi eventualmente facci sapere.
Leonardo
topogeo
01 Febbraio 2003
Saluzzo (CN)
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 14:28
Pregeo 10 01/03 installato come indicato ... ( in aggiornamento di versione del 03/11) su Win 7 64 bit.
NESSUN problema apparente ( per ora) .. carica correttamente le Provincie , fa il PDF ecc.
Pregeo fatto partire sulla solita icona senza alcuna "precauzione" particolare.
Piercarlo
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 14:50
per adesso non ho avuto nessun problema e lavoro con win 7.
Ho però il controllo utente (UAC) disabilitato dal giorno dell'istallazione del S.O.
Infatti il controllo utente abilitato, oltre che ad essere noioso, provoca problemi a diversi altri programmi, non solo a quelli sogggei
paolo
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 18:11
vorrei anche segnalare le novità che ci dichiarano aver apportato e che sono leggibili dal modulo informazioni :
[size=15]
VERSIONE ATTUALE DI :
PREGEO 10.00-G - Versione 10.1.4 del 03/02/2011
Versione di APAG 1.08
Versione di FIRE 7.1.11
Principali novità
Versione : 10.1.4
1) E' possibile utilizzare i caratteri accentati nella Relazione Tecnica
2) E' stata corretta la stampa delle distanze misurate estratte dall' archivio DistanzeMisurate
3) E' possibile associare l'archivio DistanzeTAF dal menu' (Archivio Punti Fiduciali => Associa archivio DistanzeTAF)
L' informazione viene usata nella stampa che verra' prodotta piu' lentamente a causa delle dimensioni dell'archivio
4) La gestione della RelazioneTecnica e' stata inserita anche nella procedura di gestione del Libretto delle Misure
5) E' possibile dematerializzare (PDF) i tipi PreGeo
6) E' possibile caricare in PreGeo tipi dematerializzati (PDF)
7) La procedura e' stata resa compatibile con il sistema operativo Windows 98 SE
8 ) Nella procedura delle monografie dei PF viene conservato il percorso di navigazione selezionato per la prima monografia associata.
9) Nel caso di selezione di una diversa provincia di competenza la procedura crea automaticamente la lista dei comuni appartenenti alla provincia selezionata.
10) Corretta la valorizzazione della maschera Punto Fiduciale altimetrico a seguito di selezione dal libretto (doppio click sulla riga di tipo 8 ).
11) Il valore convenzionale della quota pari a '9999' non viene considerato nei calcoli altimetrici ed ai fini della riduzione delle distanze alla superficie di riferimento.
inoltre consiglio di scaricare e leggere la guida aggiornata il 1/marzo/2011 ( anche se la data è un pò precedente) da qui:
[/size]
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 19:33
"geoalfa" ha scritto:
forse non l'avete notato .... ma il programma è stato reso compatibile con sistema operativo Windows 98 SE !!!!!
altro che 7 !!!!!!!
Però, all'avvio dell'installazione sembra riconoscere il sistema operativo in uso, e se lo riscontra come seven dà un messaggio di avviso per installarlo come amministratore.
Almeno questo è successo a me.
Saluti!
gAR
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 20:53
Dopo averlo scaricato non riesco ad installarlo. Ecco l'errore appena inizio l'installazione:
"Si è verificato un errore in PackageForTheWeb Stub. L'applicazione verrà chiusa"
Contenuti segnalazione errori:
"Identificativo
AppName:pregeo1000apag_01032011.exe
AppVer. 1.3.197.10822
ModName: unknown
ModVer: 0.0.0.0
Offset: ffff091d"
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 21:20
ho notato che per poter cambiare provincia, anche una volta insallato pregeo, Windows7 da tenuto senza protezione utente
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 08:30
Ho notato che non hanno provveduto a correggere l'inconveniente degli zoom!
specialmente il comando pan - quando va in blocco - non c'é verso di ripartire se non con una azione di forza!
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 08:34
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 09:38
Ho notato che nell' Adattamento il raggio di raccordo è preimpostato a 1 - fisso -.
stare attenti, prima di andare avanti, fare in modo di poterlo impostare con il dato voluto!
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 10:58
è possibile installare il nuovo PREGEO del 01/03/2011 mantenendo nello stesso computer anche quello vecchio, con sistema operativo WINDOWS 7. Non vorrei rischiare di non riuscire a fare piu niente come con la versione precedente
Studio Tecnico Guerra
