/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Segnalazione delle incongruenze riscontrate con la...
Autore Segnalazione delle incongruenze riscontrate con la versione PREGEO 10.6.2
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2022 alle ore 08:41
Dal sito dell'AdE-Territorio si leggono gli aggiornamenti apportati ed i miglioramenti della nuova versione....
Ora, dopo un anno, vi chiedo di segnalare tutte le incongruenze che avete riscontrato e suggerire le eventuali modifiche migliorative.
Aggiornamenti
La nuova versione della procedura, denominata 10.6.2, è stata migliorata come di seguito descritto:
  • Inserimento del suffisso + in tutte le maschere per la vettorizzazione
  • Correzioni nella redazione del Tipo Particellare
  • Inserimento delle tipologie CM e RT nella ricerca per tipologie di atti
  • Correzione, nella relazione tecnica strutturata, della dichiarazione della superficie minore di 2000 mq
  • Correzione del controllo per le particelle che mantengono il proprio numero per effetto della presenza al catasto fabbricati di U.I.U. con lo stesso numero
  • Inserimento nel modello ausiliario dell'operazione Duplicato per la tipologia RT
  • Blocco della dematerializzazione del file nei tipi misti che presentano, nel Modello 3SPC, particelle prive di qualità e classe
  • Correzione nella predisposizione della riga 7 nel libretto delle misure
  • Introduzione del cambio di numero per le conferme di mappa, per le particelle con cod. 281
  • Introduzione nel modello censuario ausiliario del controllo sulla superficie derivata dal poligono del libretto delle misure quando viene inserita l'annotazione RE
  • Correzione apportata per la compilazione dei modelli censuari
  • Indicazione della versione corrente nella schermata di installazione
La versione della procedura Pregeo 10.6.1, pubblicata il 07/01/2020, era stata migliorata e perfezionata come di seguito descritto:
  • implementazione di nuove funzionalità e servizi al fine di agevolare la predisposizione degli atti di aggiornamento da parte dei tecnici redattori (a tale riguardo è stata prevista, tra l’altro, la possibilità di richiedere su Sister il libretto delle misure di un atto geometrico di aggiornamento approvato);
  • integrazione di controlli direttamente nella procedura Pregeo, anche nell’ottica della migrazione alla nuova piattaforma SIT che andrà a sostituire, nel corrente anno, l’attuale piattaforma Territorio Web;
  • estensione dell’informatizzazione dei flussi documentali (introduzione di un nuovo atto di aggiornamento, nell’ambito della Macro-Categoria Speciale, denominato RT - “Rappresentazione Particolarità Topografiche”);
  • estensione della modalità telematica di trasmissione alla quasi totalità degli atti geometrici di aggiornamento (ivi compresi gli atti geometrici a rettifica di atti precedenti e gli atti geometrici in sostituzione di un atto reso inidoneo per l’aggiornamento del catasto).
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2022 alle ore 18:49
Ritengo utile proporre le modifiche, finchè ce lo consentiranno, visti gli ultimi sviluppi ...
dega85
19 Maggio 2021 alle ore 15:47
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2022 alle ore 14:16
Buonasera, io ho riscontrato che non fa le verifiche corrette della distanza delle misurate tra i PF.
in relazione ho dovuto introdurre questa dicitura
però probabilmente il tecnico del catasto non ha letto la relazione e sono dovuto riandare a misurare nuovamente i due pf interessati ma con lo stesso risultato
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2022 alle ore 18:54
dega85
prova a sostituire il file exe con quello dell'ultima versione scaricabile dal sito AdE, in alcuni casi la versione nuova non "ricopre" quella esistente sul PC aggiornandolo
