Veneto - Adria città Etrusca
Ciao Francesco Salvo nuove disposizioni catastali, hanno scambiato il giorno per la notte, o meglio "fischi per fiaschi". Buona serata, Stefano
"SIMBA4" ha scritto: Ciao Francesco Salvo nuove disposizioni catastali, hanno scambiato il giorno per la notte, o meglio "fischi per fiaschi". Buona serata, Stefano ciao Stefano quindi secondo te è un errore dell'Ufficio dovuto alla calura di questi giorni? sinceramente a me non risulta che la normativa sia cambiata..... Saluti
">[img]http://i63.tinypic.com/m922a0.jpg...
No,... non è questione di calura,...son andato a ri-vedere l'ultimo tipo mappale presentato e con sorpresa trovo... Clicca sull'immagine per vederla intera Sembra che a partire da quelli di maggio che l'hanno inserito,..infatti di un tipo mappale del febbraio 2016 non c'è,..mentre c'è del 6 maggio 2016 !!!!
"anonimo_leccese" ha scritto: Sembra che a partire da quelli di maggio che l'hanno inserito,..infatti di un tipo mappale del febbraio 2016 non c'è,..mentre c'è del 6 maggio 2016 !!!! OK ...... ci siamo! ma quale è la normativa di riferimento?
gianfri70
07 Ottobre 2005
Salve Io ho sempre salvato, da maggio, il secondo originale dei tipi mappali. Secondo me, essendo che vanno in approvazione automatica, quando li validano, ci sarà sempre qualcuno che gli darà una controllata.. spero, inseriscono il secondo originale, che una volta aperto comunica quando è stato validato e da chi. Quello che faccio e penso sia consigliabile, è aspettare il secondo originale prima di continuare con la pratica. A volte arriva dopo un giorno, a volte dopo 2/3 giorni.
gianfri70
07 Ottobre 2005
Scusate. Non so quale sia la norma di tale nuova funzione.
"gianfri70" ha scritto: Salve Io ho sempre salvato, da maggio, il secondo originale dei tipi mappali. Secondo me, essendo che vanno in approvazione automatica, quando li validano, ci sarà sempre qualcuno che gli darà una controllata.. spero, inseriscono il secondo originale, che una volta aperto comunica quando è stato validato e da chi. Quello che faccio e penso sia consigliabile, è aspettare il secondo originale prima di continuare con la pratica. A volte arriva dopo un giorno, a volte dopo 2/3 giorni. in effetti quello che hai scritto l'ho pensato anche io (e forse è così) quindi il discorso in un certo senso si riallaccerebbe al punto n. 9 della Circolare n.2/2006 (L’attestato viene rilasciato al tecnico redattore unitamente alla seconda copia dell’atto di aggiornamento e contiene, sulla base degli esiti delle elaborazioni compiute, i dati dell’approvazione e l’importo dei tributi riscossi dall’Ufficio) Concordate?
gianfri70
07 Ottobre 2005
Penso proprio di si, Concordo.
Ultimo tipo mappale senza frazionamento 28 gennaio 2016 senza restituzione secondo originale. Poi in seguito solo frazionamenti o mappali con frazionamenti dove il secondo originale è stato restituito come logico.
Salve ho verificato anch'io su un tipo mappale di maggio e mi sono accorto che c'era il secondo originale, quindi il catasto da quella data ha cominciato a rilasciare quella seconda ricevuta, bene e meglio dai. Saluti cordiali
Quindi d'ora in poi due sole le alternative, o approvato con secondo originale o annullato d'ufficio, ..quindi prima di stipulare atti e/o fare docfa attendere pazientemente o l'uno o l'altro... Chiaramente meglio il primo Buona giornata
Buongiorno. Può darsi anche che l'Ade ora consideri il TM come il TF come è giusto che sia e rilascia il secondo originale, togliendo il dubbio in merito alle particelle derivate dal TM che possono o non possono essere compravendute, ma questo è una altro discorso già abbondantemente discusso in altro post. E' solo una mia supposizione, per ora. Saluti
"anonimo_leccese" ha scritto: Quindi d'ora in poi due sole le alternative, o approvato con secondo originale o annullato d'ufficio, ..quindi prima di stipulare atti e/o fare docfa attendere pazientemente o l'uno o l'altro... Chiaramente meglio il primo Buona giornata Caro anonimo_leccese in effetti è così e/o almeno così dovrebbe essere, infatti sempre stando alla sopracitata Circolare n.2/2011 al paragrafo 9 ( pag.8 ) c'è scritto: "Qualora, per un tipo di frazionamento approvato in automatico, gli esiti dei controlli eseguiti a valle della registrazione negli archivi catastali risultino negativi, per incompletezza o errata redazione dello stesso (.....), in luogo del secondo originale viene trasmessa in automatico al tecnico professionista, redattore dell'atto di aggiornameto, una comunicazione relativa al ripristino della situazione precedente l'approvazione, con lo scopo di informare tempestivamente il tecnico professionista stesso attraverso il canale telematico." quindi, in definitiva sembra che una volta ricevuto il secondo originale il Tipo è conforme e non può essere annullato (credo che lo stesso concetto valga anche per i TIPI MAPPALI) P.S. a me quando mi è stato annullato un Tipo (max 1 e/o 2 volte) non ho mai ricevuto su SISTER la comunicazione "in automatico" relativa al ripristino della situazione precedente l'approvazione (fermo restando la comunicazione scritta da parte dell'Ufficio) A voi vi è mai arrivata?
