/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / "Secondo originale" per Fraz. Mapp.Che fine ha fat...
Autore "Secondo originale" per Fraz. Mapp.Che fine ha fatto?
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2012 alle ore 10:34
In data 05/12/2012 ho inviato un Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale ed è stato regolarmente approvato dall'Ufficio in data 06/12/2012 con la restituzione delle ricevute in data 07/12/2012. Fin qui niente di strano, ma ho notato che il file "SECONDO ORIGINALE"(per intenderci quel file che finisce con l'estensione ".....P20") non è presente, nel senso che il Tipo risulta "approvato" e non "in attesa del secondo originale", come mai?
in merito volevo chiedere se è stata varata una norma e/o comunicazione che non prevede più la restituzione del secondo originale in caso di invio telematico.
Grazie per eventuali risposte e/o commenti
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2012 alle ore 11:03
Ciao CESKO
Per i frazionamenti che vanno in approvazione automatica non c'è più lo stato "in attesa del secondo originale", ma solo "approvato".
Troverai comunque il secondo originale in Sister tra qualche giorno.
Beppe
treppo
27 Dicembre 2004
Lucca
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2012 alle ore 11:06
Successo anche a me sempre con un tipo di frazionamento e mappale (risalente ad agosto), approvato e senza "in attesa del secondo originale", dopo un paio di giorni e' apparso il secondo originale firmato.
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2012 alle ore 11:07
"VisualTAF" ha scritto:
Ciao CESKO
Beppe
Grazie Beppe per la risposta, il problema è che il Tipo non è stato approvato in Automatico, ma direttamente dall'Ufficio. Fino a qualche mese fà compariva il messaggio "in attesa del secondo originale" ora perchè non compare?
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2012 alle ore 11:32
Ho inoltrato lo stesso quesito alla SOGEI e mi è stato risposto:
Testo risposta:
il secondo originale deve essere prodotto dall'ufficio e solo a quel punto le procedure lo spediscono al professionista
Quindi tutto regolare...
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2012 alle ore 13:54
Consiglio : sollecita via email l'Ufficio in modo che lo producano e te lo inviino tramite SISTER
