/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / scusate:è possibile utilizzare come punto vertice ...
Autore scusate:è possibile utilizzare come punto vertice in un tipo mappale
Apprendista
07 Agosto 2013 alle ore 16:21
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2013 alle ore 16:24
uno spigolo di fabbricato che è fuori triangolo,seppur di 10metri?
Mi spiego meglio:ho un punto vertice che è fuori triangolo ENTRO IL 30%...secondo me è sbagliato,devo utilizzare un altro pf,secondo voi?
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2013 alle ore 16:33
"Apprendista" ha scritto:
...secondo me è sbagliato....
Cosa è (sarebbe) sbagliato?
Apprendista
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2013 alle ore 16:50
Ho fatto un tipo mappale (da presentare).
Ho utilizzato come PV uno spigolo di fabbricato che è FUORI DAL MIO TRIANGOLO DI PF.
Secondo me,son costretto a collimare un altro pf.
Chiedo a voi: è giusto o no?
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2013 alle ore 17:00
Leggi la circolare n. 2/88 in particolare sugli schemi dei rilievi, troverai quello che illustra il caso dell'oggetto del rilievo marginalmente eccedente, buona lettura.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2013 alle ore 17:01
Scusami, ma i PV non sottostanno alle regole della tolleranza.
E' l'oggetto del rilievo che deve essere all'interno del triangolo fiduciale o comunque in tolleranza rispetto ad esso.
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2013 alle ore 17:05
Giusto pozzilli e quoto
Ropi
21 Gennaio 2013 alle ore 22:13
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2013 alle ore 18:52
Ma stai facendo un tipo mappale in ampliamento in aderenza con superficie in ampliamento inferiore al 50 % gia in mappa?? perchè se è così non sei costretto ad appoggiarti ad un triangolo fiduciale ed utilizzi i PV per agganciare il rilievo in ampliamento a ciò che già e inserito in mappa.
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2013 alle ore 19:06
Scusami, apprendista, mi sembra che non sei chiaro nella esposizione del tuo quesito, ma ti rispondo per quello che ho capito:
secondo la classificazione catastale il P.V. non è altro che un punto qualsiasi esistente e ben materializzato sui luoghi e rappresentato in mappa (sf, incrocio muri su triplice, ecc.).
Detto PV non deve sottostare ad alcuna limitazione di distanza dai lati del triangolo fiduciale, in quanto ha la sòla funzione di fare appattare meglio il rilievo sulla mappa rilasciata dall'Ufficio (edm), soprattutto in quei casi in cui uno o più PF battuti non sono "punti cartografici" rappresentati in mappa.
Ciò che invece deve sottostare alle limitazioni lineari di cui alla circolare 2/1988 è sòlo la nuova geometria rossa dichiarata col proprio atto di aggiornamento.
Tale univoca definizione è stata chiarita e consolidata proprio a partire dalla versione 8 di Pregeo, cioè quella che ha introdotto la redazione della "proposta di aggiornamento a cura del professionista.
Spero che tu non abbia fatto confusione col P.T., Punto Topocartografico, che non è altro che un PV aventi le funzioni di PF nei casi previsti dalla circolare 2/1988.
In presenza di PT, il triangolo fiduciale da considerare è formato da due PF e dallo stesso PT.
Scusate la precisazione per molti superflua, ma mi è sembrata doverosa e necessaria.
Buon lavoro a tutti
Apprendista
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2013 alle ore 20:11
No,sto facendo un tipo mappale di "nuova costruzione" ricadente su aree di corte. (ovviamente sto parlando del CT)
Siccome mi è stato fatto notare che ho un PV fuori dal mio triangolo fiduciale,allora ho posto la domanda.
A molti pare banale,e forse lo è.
Ma il punto è che quando si è alle prime armi e non si sa cosa rispondere...perchè non si conosce.Ecco tutto.
Comunque grazie a tutti!!
Il fabbricato è si in aderenza,ma è superiore al 50%,per cui son costretto!!
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2013 alle ore 08:40
Scusami IT9GVO ma per P.T. non è che intendi [P.A.] ?
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2013 alle ore 09:14
Si, Dioptra, la circolate 2/88 definisce PT (semplice abbreviazione di Punto Topocartografico) quel punto avente le stesse caratteristiche di un PF, tranne quello della distanza dagli altri PF; come giustamente hai ricordato, le più recenti versioni di Pregeo impongono di dichiarare detto PT, mediante riga 8, come "Punto utente planimetrico" [PA], affinchè Pregeo lo riconosca come "sostituto" del PF e ne faccia tutti i controlli di rito.
Prima detto PT poteva essere dichiarato (avendone le caratteristiche) solamente come un qualsiasi PV (Punto Vertice) ma Pregeo lo segnalava solamente sulle grafiche mediante un puntino ingrossato, ma lo ignorava nei suoi calcoli di elaborazione.
E' sempre un piacere dialogare con te, Dioptra
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2013 alle ore 10:43
Io aggiungerei che è sempre un piacere leggervi (nel senso che è istruttivo).
Ernesto.
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2013 alle ore 11:53
Difetto di fabbrica!
Il fatto è che io mi concentro sempre sulla questione tecnica, cioè su cosa devo inserire in pregeo o nel libretto per otenere il risultato voluto.
Un tempo i PV, PD, venivano considerato nello sbordo dal triangolo fiduciale, come pure anche gli altri punti, poi si è chiarito che l'Oggetto della misura sono solo le linee rosse.
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2013 alle ore 14:38
Io capisco che il punto impropriamente chiamato Vertice, altro non sia lo spigolo del fabbricato oggetto del rilievo, il quale, ricadendo fuori dal triangolo fiduciale genera incongruenza con i dettati della norma che lo vogliono quasi tutto dentro.
Con piacere.
