/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Scorporo di Fabbricato
Autore Scorporo di Fabbricato
lteav3000
11 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2007 alle ore 12:24
Avendo un fabbricato di impianto graffato a terreno con qualità "Castagneto da frutto".
Sapreste dirmi gentilmente come posso fare lo scorporo del fabbricato e dargli come qualità 282.
Desidererei sapere l'esatta procedura da usare su pregeo Grazie.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2007 alle ore 12:46
la qualità 282 la puoi attribuire con un tipo mappale per conferma di mappa.
ma nel tuo caso non andrebbe bene perchè terreno e fabbricato sono graffati e in questo modo porteresti tutto all'urbano.
Bisognerebbe prima separare corte e fabbricato ad esempio con un mod.26... (secondo me)
biagio
29 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 18:14
Allora:
tipo mappale i deroga;
coordinate grafiche di due vertici del fabbricato;
allinemento sul lato del fabbricato e squadri per gli altri due vertici righe 4 e 5;
riga 7 contorno del fabbricato : rossa continua (come se fosse nuovo);
relazione tecnica dove sphieghi che il fabbricato è già sulla mappa;
proposta di aggiornamento per scorporare il fabbricato;
modello censuario: originale, sopppressa, costuita AAA (qualità dei terreni), costituita AAB (282).
biagio
biagio
29 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 18:19
per deroga intendevo dire : Tipo mappale di modesta entità
biagio
