/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / schema rilievo senza triangolo
Autore schema rilievo senza triangolo
ele1385
17 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2008 alle ore 11:58
ciao a tutti, ho un problema con il tipo mappale che sto facendo.
nello schema del rilievo, non mi appare la linea verde del triangolo fiduciale, e nemmeno il blu dei Pv.
sapete aiutarmi.
grazie a tutti
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2008 alle ore 13:36
Ciao quando elabori il libretto e visualizzi la grafica,c'è una funzione dove vi e' scritto schema di rilievo cliccaci su e vedrai che appariranno i vettori verdi che collegano i pf., nel caso il problema dovesse persistere vettorizza manualmente i pf.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2008 alle ore 19:45
Con il tasto cerca trovi innumerevoli risposte al tuo quesito, dato che è un problema stra conosciuto di pregeo.
Non vettorizzare a mano le linee che uniscono i fiduciali dato che, oltre ad essere una procedura non prevista dalla procedura, nel caso i pf siano su fogli diversi, ti darebbe errore anche nella proposta.
In ogni caso la mancanza di linee verdi non è motivo di sospensione, dato che è un problema di pregeo e non tuo.
paolo
Dioptra
